Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017?
Непрочитано 17.10.2017, 07:11 #1
Алексей_Л.
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости в ПК Лира 2017? В ПК Лира-Сапр 2017 (и 2016) в назначении материалов имеется возможность для оболочек указать расчетную высоту стены. При учете - армирование возростает на 10-30% по сравнению с тем если расчетную высоту не учитывать. Кто данной опцией пользуется, нужно ли ее учитывать вообще, как обходилсь с этим вопросом когда в Лире не было такой возможности? (В моем случае стены длиной 1500, 1800. Высота от 3300 до 5300, толщина 200, 250.)
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 18.10.2017 в 21:55.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2017, 21:48
Алексей_Л.
Консультировался, по данному вопросу в тех. поддержке Лира-Сапр. Учитывать нужно. Для более-менее стандартных стен влияние не существенное. Для высоких, и гибких стен, влияние существенное. Продолжаю анализ.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 22:36
1 | #3
mainevent100
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
для особых случаев (большая высота) пересчитывали вручную, при стандартной для жилья высоте этажей особой разницы нет..
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2017, 22:46
Алексей_Л.
Подскажите, по какой методике. Где посмотреть, пошаговый алгоритм, если такой есть.
Непрочитано 18.10.2017, 23:12
1 | #5
mainevent100
Аналогично колоннами, как внецентренно сжатый элемент:
Пособие к СП 52-101-2003, п.3.49-3.58
СП 63.13330, п.8.1.14, 8.1.15
Непрочитано 14.01.2021, 16:26
Matvey Razin
А в Скаде есть где-нибудь такие настройки, как на картинке в первом посте, чтобы учитывать расчетную длину стен при расчете армирования?
Matvey Razin вне форума
Корректно ли учитывать кровельную сэндвич-панель в качестве элемента раскрепляющего прогон из плоскости изгиба lego_go Конструкции зданий и сооружений 107 22.11.2017 07:03
Устройство перекрытий в построенном помещении (монолитные ж\б стены) seaduende Железобетонные конструкции 30 16.07.2015 13:23
Нужно ли учитывать кручение балки? Aleksandra Ko Металлические конструкции 3 18.11.2013 10:41
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? ermakov Основания и фундаменты 19 17.08.2012 18:02
Соединение кирпичной и ж\б стены. Pavel_hol Железобетонные конструкции 14 21.04.2011 13:00
