Как правильно рассчитать усилие на срез
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать усилие на срез
Старый 18.10.2017, 11:26 #1
jet
Есть Т-образный упорный штифт по типу как тут
Диаметр стержня 10мм, услилие на срез (как говорит производитель) - 176 Н/мм2
Число плоскостей для среза - 1, т.е. ручка вкручена в одну деталь, которая будет скользить и фиксироваться в отверстии другой детали (как шпингалет).
Помогите понять, сколько килограмм по-максимуму можно прикладывать при закрытом шпингалете?
Старый 18.10.2017, 11:34
sirBolton
Сообщение от jet Посмотреть сообщение
Это не усилие, а напряжения. Вероятно, максимальные касательные, которые может вывезти сечение, но это неточно.
А усилие можно посчитать по формуле Журавского
sirBolton вне форума
Старый 18.10.2017, 12:09
Автор темы   Старый 18.10.2017, 12:25
jet
Еще бы расшифровать что есть что ))
jet вне форума
Старый 18.10.2017, 12:43
- напряжение
- допустимое напряжение при срезе
P- усилие
Бахил
Царицын
сколько килограмм
176*100*3,141596/(4*9,81)
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 18.10.2017, 12:56
jet
Т.е. выходит около 1400кг.
Спасибо всем большое!
jet вне форума
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? Роман Каминский Основания и фундаменты 4 10.07.2017 11:51
Помогите рассчитать болт на срез Doyl Металлические конструкции 10 18.02.2016 13:23
Помогите рассчитать максимальное усилие извлечения хвостовика из стапеля kapa256 Машиностроение 30 01.10.2015 15:02
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
