Autocad MEP 2018 RUS. Как добавить набор характеристик к зоне?
У зоны свойств не меньше, чем у остальных объектов.
Обязательно используйте оригинальные шаблоны, постепенно адаптируя их под свои нужды. Откройте диспетчер стилей, найдите Зону (Zone) достаньте нужные, после этого их можно присвоить объектам или стилям зон. PS ...если ищете способ сгруппировать и вывести в таблицу данные по квартирам, то эта тема долгое время обсуждалась здесь с моим участием, воспользуйтесь поиском. PS Что касается вашего сообщения об ошибках, то спасибо конечно, но это не соответствует действительности. Инсталлируйте продукт с опциями по умолчанию, используйте шаблоны из комплекта... Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.11.2017 в 08:33. |
Как отключить регенерацию окна модели при переходе с файла в файл в AutoCAD 2018 | Dima_UA | AutoCAD | 20 | 12.07.2017 15:26 |
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. | astivi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 21.01.2013 18:01 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? | beholder | AutoCAD | 22 | 04.11.2008 23:57 |
