Можно ли убрать элемент на подкрановой балке
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Если Вы обеспечите передачу данного вида нагрузки каким либо другим способом, то конечно можно.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Странная конструкция. Тупиковый упор? Маловероятно...
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: На "каркас здания" он ничего не передаёт.
это по серии 1.426.2-6
----- добавлено через 58 сек. ----- Цитата:
или это расчет идет, что она упрется в косынку и через нее передаст? |
Киев
1. Усилие продольного торможения крана "переходит" на подкрановую балку; 2. Усилие от подкрановой балки "переходит" в "кусок" двутавра; 3. От "куска" двутавра через пластину усилие передается на швеллер (т.н. тормозная балка); 4. От швеллера усилие "переходит" в связи каркаса; 5. От связей каркаса - на фундаменты и в "землю матушку"))) Что кому не понятно еще?
Подкос тоже не всегда можно использовать, для этого и придуман узел с тормозной балкой или ему подом ферму из плоскости проверять? |
Поставить раскос возможно, если в месте его крепления к стропильной балке есть узел крепления связей по кровле, что маловероятно (иначе зачем было ставить тормозную балку). Конечно, можно передать усилия, поставив дополнительные раскосы, передающие всё это от места крепления раскоса к стропильной балке в связевые узлы, но не проще ли, действительно, поставить тормозную балку с другой стороны.
При этом всё должно делаться с ведома автора проекта. Схема передачи усилий хорошо изложена в посте №7. |
Соответственно нет и тормозных усилий в конструкциях. Как это отражено в нормах, мне неведомо.
Воскресе |
Ильнур, у кранов с ручным приводом тормозов конечно нет.
Кранов механических и в правду мало, а вот электрических кранов тма тмущая, естественно на подъём груза тормоза как пить дать есть, а вот на передвижение тали или самой кран-балки тут по разному, бывают тали с тормозом на передвижение, а бывает и такое, что тормоза нет, точно такая же ситуация и с перемещением самой кран-балки т.к. как правило там используются точь в точь такие же тельферные тележки. Где они стоят, все очень просто, на таких приводах используются двигатели со встроенным тормозом ![]() Ильнур, не мути воду, положено 5 или 10% грузоподъёмности на перемещение вот эту нагрузку и надо учитывать, что они не большие, ну собственно говоря да, но тем не менее они есть. |
![]() Я спрашиваю: откуда тормозныя силы при отсутствии тормозов? От верблюда? ![]() Пиши что-нить иное, так штоп я тебе неудобные вопросы не мог задать. Для спраффки (для динамических анамнезов): скорость движения кошки или тележки с ручным приводом при приложении усилия к цепи привода до 25 кгс вертикально при протаскивании цепи со скоростью 0,5 м/с составляет 1-2 м/мин. Это возможности весьма здорового оператора. Для сравнения: скорость передвижения электрической тележки\крана 10 тн 30\50 м\мин. Еще раз повторяю: краны с ручным приводом не могутъ создавать сколь-либо существенные тормозныя силы, и баста. Этот момент в нормах упущен, если не отражен. Косячог, так сказать. ![]() ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.11.2017 в 07:23. |
Крепление кранового рельса к подкрановой балке | anton-07-25-86 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 25.09.2020 09:43 |
Можно ли нарастить балку монорельс к другой балке (сваркой) | ruslankra | Металлические конструкции | 13 | 14.04.2013 19:34 |
Можно ли убрать прогоны? | markst | Металлические конструкции | 65 | 06.01.2013 21:41 |
бимомент в подкрановой балке. | volodka1975 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.07.2012 22:08 |
