Несущая способность свай с расстоянием между ними менее 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность свай с расстоянием между ними менее 3d
Непрочитано 29.11.2017, 18:21 #1
DonMof
Работа
Бодрого духа, Уважаемые! Суть вопроса такова: есть трехсвайный куст (см. вложения) железобетонных свай заводского изготовления, 350х350 мм. Расстояние между сваями меньше пресловутого значения - 3d. Расстояние между двумя сваями 660 мм, что меньше даже расстояния с учетом допусков 1050мм-0,3d-0,3d=1050-210=840мм? Вопрос в следующем: возможно ли определить несущую способность этих двух свай на вертикальную сжимающую и горизонтальную нагрузку? Заранее спасибо за ответы и мнения.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Непрочитано 29.11.2017, 18:32
KORG
Добрый день!
Как вариант выкинуть из расчета боковую поверхность сваи, которая попадает в зону менее 3d.
KORG вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 19:07
1 | #3
DonMof
Работа
Сообщение от KORG Посмотреть сообщение
Добрый день!
А с острием что делать? Подобные темы есть и их читал, там все упирается в осадку от близкорасположенных свай.
DonMof вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 19:38
Алексий31
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Правильно, под острием тоже будет снижение нес. способности из-за увеличения осадки.
Могу только предложить уменьшить сечение сваи в расчете несущей способности чтобы ваши 660 мм и были 3d. То есть принять d=660/3=220мм. Можете еще допускаемые отклонения сюда добавить. Но сам я так не делал, не те запасы были в сваях, приходилось увеличивать кол-во свай в кусте или дубль.
Последний раз редактировалось Алексий31, 29.11.2017 в 19:47.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 11:46
мозголом из Самары
Самара
Нужно испытать куст свай
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 14:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А если одна из cвай малонагружена? И, допустим, короче. Можно ли не обращать внимание?
Axe-d вне форума
Несущая способность стыка составных свай Engineer SV Основания и фундаменты 6 08.05.2018 09:16
Несущая способность свай по результатам динамических испытаний? Помогите Alena-1212 Основания и фундаменты 2 18.11.2017 10:56
Реальная несущая способность по грунту. Semvad Конструкции зданий и сооружений 13 22.02.2013 19:25
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
