Как узнать историю файла DWG, DXF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как узнать историю файла DWG, DXF
Непрочитано 01.12.2017, 11:18 #1
sergant2la
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно узнать информацию из файла DWG? Когда создавался файл? Какие изменения проведены? Возможно ли это вообще???
Непрочитано 01.12.2017, 11:21
историю нельзя посмотреть, а дату создания или изменения- можно
Command: _TIME
Current time: 1 декабря 2017 г. 11:20:02:994
Times for this drawing:
Created: 2 ноября 2017 г. 7:51:26:226
Last updated: 1 декабря 2017 г. 8:41:24:997
Total editing time: 6 days 20:39:24:931
Elapsed timer (on): 6 days 20:39:24:931
Next automatic save in: <disabled>
Enter option [Display/ON/OFF/Reset]:
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 11:26
sergant2la
Спасибо
sergant2la вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 11:27
kp+
идущий по граблям
Сообщение от sergant2la Посмотреть сообщение
"Протокол изменений" в файле не хранится. Но можно сравнить старую и новую версии одного файла, если они доступны.
Существует ПО для "попримитивного" сравнения DWG-файлов, поиск в помощь. После обработки такой прогой история изменений будет налицо. Offtop: Разумеется, речь идет об адекватных изменениях. Если весь чертеж переместить с места на место командой _move без изменения по сути, такая прога покажет, что изменено всЁ
Последний раз редактировалось kp+, 01.12.2017 в 11:35.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 11:57
trir
Расскажите об управлении версиями, заявленной вами для файлов DWG.
Для меня было неожиданно, насколько наши члены заинтересованы в управлении версиями. Все, с кем я говорил после презентации на конференции вчера, отмечали, что будут это использовать.
Похоже, что ваша система управления версиями использует механизм Undo из AutoCAD?
Это модифицированная версия Undo, обеспечивающая сохраняемость записей отмен. В настоящее время хранение осуществляется локально в отдельном файле, но можно также хранить в централизованной базе, так как это всего лишь данные.
Как работает многопользовательское редактирование?
Оно дает возможность коллективно работающим пользователям вносить изменения в один и тот же файл. Как только мы разобрались с контролем версий, многопользовательское редактирование для DWG-файлов стало гораздо проще реализовывать. Управление версиями позволяет использовать стандартный метод разрешения конфликтов. Мы разобрались со сложной частью: как управлять изменениями в файлах DWG посредством сохраняемых операций отмены. Это также решает проблему передачи изменений в чертежах по сети, обеспечивая эффективность редактирования файлов в архитектуре «клиент-сервер».
А как здесь дела у Autodesk?
Насколько мне известно, это новая технология. Не думаю, что у Autodesk есть что-либо подобное. Это базовое средство, которого не хватало на рынке.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18851
trir вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 12:08
kp+
идущий по граблям
Были темы, где обсуждалось начисление зарплаты по количеству движений и кликов мышей, теперь будут - о начислении штрафов за злоупотребление отменой
kp+ вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 21:12
skkkk
В настройках, во вкладке "Открытие/Сохранение" есть галочка, кажется, "вести файл журнала". Если она включена, то всё происходящее в командной строке будет записываться в файл, если не ошибаюсь, с расширением .log (проверить сейчас не могу). Если задержать мышь над этой галочкой, то появится дополнительная информация о переменных, которые отвечают за путь сохранения и что-то там ещё.
skkkk вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 10:54
logfilemode; logfilepath. Но эти логи с легкостью правятся
Непрочитано 02.12.2017, 11:09
Setvar
Цитата про log-файл:
Сам по себе лог малоинформативен. Его надо снабдить коментариями в реальном времени, типа того: "Вот этот отрезок от такой-то точки до такой-то точки я начертил для того, чтобы..." Или "Вот здесь я применил глупую команду расчленения". Или "Здесь AutoCAD, собака, завис и все пошло прахом".
Setvar вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 11:31
| 1 #10
Сергей812
вообще то для подобных целей есть системы документооборота + правила работы с документами. А с файлопомойкой на сервере..
Сергей812 вне форума
Программа для редактирования XML файла acad.cuix МишаИнженер Программирование 30 12.09.2012 11:30
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? Филипп AutoCAD 8 29.12.2011 11:23
Lisp. Проблема после копирование стиля несущего элемента (ADT) из файла молодой человек LISP 1 02.05.2011 22:56
Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)? star282 AutoCAD 13 17.03.2011 12:13
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
