Как назначить сечение продольного ребра жёсткоски балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как назначить сечение продольного ребра жёсткоски балки?
Непрочитано 02.12.2017, 11:23 #1
eilukha
СП 16.13330.2017:
8.5.15 При укреплении стенки поперечными рёбрами и парным продольным ребром жёсткости места расположения и моменты инерции сечений этих рёбер должны удовлетворять требованиям 8.5.9 и формулам таблицы 19.
Вопрос по табл. 19, там кроме значения требуемого момента инерции для чего-то приводятся ещё предельные его значения: минимальное и максимальное. С требуемым всё ясно, а для чего приводятся предельные значения? Как их использовать? Может предельные значения ограничивают величины получающиеся в выражении для требуемого значения?
Непрочитано 02.12.2017, 12:52
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Я понимаю предельные значения именно так.
Если требуемое значение меньше минимального - принимается минимальное,
если требуемое значение больше минимального, но меньше максимального - принимается требуемое,
если требуемое значение больше максимального - принимается максимальное.
В библиотеке на сайте есть книги Броеде Б.М. по устойчивости пластинок. Возможно там есть ответ на вопрос о природе предельных значений жесткости ребер.
ZVV вне форума
Как в Лире САПР 2013 задать ребра жесткости балки? Олег89 Лира / Лира-САПР 6 03.10.2017 21:07
Как посчитать составное сечение стальной балки перекрытия? NPO SET Металлические конструкции 3 22.11.2016 15:41
Помогите подобрать сечение балки Андрей Корченко Металлические конструкции 11 23.07.2014 05:07
Помогите подобрать сечение балки Андрей Корченко Железобетонные конструкции 7 22.07.2014 19:19
Как корректно увеличить сечение деревянной балки по толщине diek Деревянные конструкции 7 10.07.2014 11:26
