Проблема с качеством печати в пдф и на плоттер 3д модели.
Инженер-технолог
Каким принтером пользуешься? Сам dwg покажи - только полностью.
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Я файл немного пообтесал, чтобы он залез на форум. Но проблема думаю понятна? В первом сообщении если пдф приблизить то видны огромные пиксели.
----- добавлено через ~28 мин. ----- Встроенным пдф креатором, но я там все попробовал которые были. Ну и плоттере пытался печатать, но это только бумагу переводить. |
Crimson, переменную DISPSILH в 1
переменные FACETRES в значение 10 и HIDEPRECISION в 1 В менеджере визуальных стилей отключить отображение силуэтов (или как там по-русски: "кромки силуэтов") В окне печати установить качество на максимум Будет получше Последний раз редактировалось Хмурый, 12.12.2017 в 13:07. |
Crimson, PDFCreator - отдельное, самостоятельное приложение. Не путай теплое с мягким.
Помимо советов Хмурого, попробуй все же встроенный в ACAD плоттер: DWG2PDF, кажется.
Или все же я туплю? Может кто нибудь привести пример с моего файла, как можно сделать получше? Я когда распечатываю на бумаге,чертеж выглядит совсем плохо. И еще, может только я додумался распечатывать через ВЭ реалистичный визуальный стиль 3д модели? Мне просто кажется удобно чертить 3д модель, выставлять виды в ВЭ и на них делать всю аннотацию, причем можно прямо на модели расставить чертежи...но качество этой модели просто удручает. Поделитесь опытом как реализовать такую задумку в плане трубопроводов? Я погуглил и понял что многие чертят в 3д плант, но никто не показал, как выводят модель на печать, кроме "базового вида" но у меня и базовый вид выглядит так себе, если только масштаб 1:1 не ставить. |
Друг, ну скажи, как ты это сделал???
Я на модели ввел все команды, поставил нужные коэффициенты, залез в свойства визуальных стилей там все отключил, распечатывал через пдф то двг, выставил качество максимум. Что я делаю не так??? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Да и у меня получилось вытянуть более менее качество, спасибо! ----- добавлено через ~37 мин. ----- Нет, все таки мне показалось, что стало лучше, у хмурого картинка во много раз более четкая. |
Спасибо за помощь! В общем скачал я файл, пробовал распечатать его и так и этак, что то у меня ничего не получается. Я и пересохранять пробовал и в 2018 и открывать файл в 2014 автокаде, что то такое же качество как у тебя не получается. Буду дальше ковыряться.
Что вам в векторе не работается, к чему раскраска? Ежели это не технические чертежи, то возможно и подход другой нужен... Например, рендерить в Максе... Вашу модель можно настроить так, чтобы она в PDF в векторном виде была с гарантированно хорошим качеством печати! Со скрытыми линиями, как положено по ГОСТ! |
Я полностью открыт к советам, как настроить модель так, чтобы она была с хорошим качеством печати? Я понимаю , что с каким нибудь огромным насосом можно сделать зависимые проекции из базового вида и т.д., но у меня 40мм. трубки на 1500 метров квадратных площадей. При печати таких масштабов, получается нефиговый такой "шум" на листе. Буду благодарен, если кто то поделится опытом, как мне сделать четкую картинку, пусть и без реалистичного визуального стиля, даже тонированный пойдет, но чтобы был четкий. Если что, файл двг в начале темы есть. |
Диаметр труб и кол-во квадратных площадей значение не имеет, т.к. этот велосипед задолго до нас изобрели,
называется он - однолинейные схемы! Легко погуглить и найти всё что надо. А за красивые чертежи на гигантских простынях монтажники тебя на смех подымут... это в лучшем случае... |
Ну, так можно вообще на бересте или песке прутком делать чертежи. ![]() В общем вопрос пока что открыт. Вроде немного улучшилось качество печати, когда я снес под корень 18-й и поставил 17-й, а может это эффект плацебо. ![]() |
Сынок, я больше 40-ка лет проектирую, и что...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.12.2017 в 11:35. |
Проблема с печатью настроенных листов (одного шаблона) с разных компов на один сетевой плоттер | Таньга | AutoCAD | 40 | 21.02.2015 21:31 |
Проблема масштаба при печати из pdf | ank | AutoCAD | 4 | 23.11.2013 13:39 |
Проблема вывода 3д модели на печать. | VilandIR | AutoCAD | 3 | 11.06.2013 08:06 |
Проблема при печати модели в AutoCAD MEP 2011 | ilbin | AutoCAD | 4 | 29.11.2010 12:10 |
Смещение лимитов чертежа при печати из Модели. | skif58 | AutoCAD | 16 | 29.02.2008 02:26 |
