До каких усилий работают формулы СНиПа и сопромата? Мои усилия в балках М=770 т*м, Q=553 т, в колоннах 600, 800 т.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > До каких усилий работают формулы СНиПа и сопромата? Мои усилия в балках М=770 т*м, Q=553 т, в колоннах 600, 800 т.
Непрочитано 20.12.2017, 14:09 #1
Jrec
Коллеги, всем привет. Подскажите, архитекторы придумали такой каркас, 4 этажа неправильной сетки, по 1,5-2 т/м2 нагрузки, стоящие на правильной сетке 9х9м нижнего этажа, т.е. колонны обрываются и стоят на балочной сетке 9х9м. Усилия приходящие на балочную систему N=400-500 т, момент в балках достигает 770 т*м и поперечка 553 т. Так еще здание стоит в сейсмике 8 баллов. Если втупую подбирать сечения то получаются пояса из листа 60 мм, стенки из листа 40 мм. Так еще я вообще не уверен что можно просто принимать формулы из СНиПа и сопромата втупую и проектировать сечения и узлы, одна сварка двутавра чего стоит. Также по этому каркасу есть стадия П, не знаю как она прошла, там также балки из листов 60,90,100 мм (стенки тоже по 100 мм), такое ощущение что эксперт просто забил на этот проект, даже не выдал рекомендации в заключении. Я проектирую КМ 10 лет, каркасы с усилиями N до 200 т и М до 50-80 т*м, т.е. в пределах сортамента. Фирма вообще не имеет опыта проектирования и выдачи КМ, а я в нее пришел только что. Начальники упираются ни в какую, не хотят переходить на ЖБ каркас или хотя бы не обрезать колонны на нижнем этаже. Как объяснить моим начальникам что с такими усилиями и толщинами работают институты, и не фирмы с нулевым опытом КМ? (Или может я не прав, скажите)
Последний раз редактировалось Jrec, 20.12.2017 в 14:11. Причина: добавка текста
Непрочитано 20.12.2017, 14:21
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Коллега, ну вы же пишите, что опыта 10 лет у Вас... Вам ли рассказывать здесь на форуме, что нам(форумчанам) для того чтобы что-то сказать чертежи подавай... Выложите хоть схемки там какие или разрезы, ну что Вы в самом деле..
Вот например в рекомендациях по фланцевым соединениям п.4.20 есть "область" применения в зависимости от усилий, думаю можно ее использовать в качестве аргумента для перекомпановки АР (см.приложение).
Тип файла: pdf 1.pdf (1.86 Мб, 380 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Последний раз редактировалось Snajper, 20.12.2017 в 14:38.
Snajper вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 15:04
h5r32
Offtop: За то на прогрессирующее обрушение и аварийные ситуации считать не надо , все уже убрано до нас
h5r32 вне форума
1 | #4
IBZ
Расчетчик МК
Правила СП, сопромата и строймеха применимы и в этом случае. Узлы же проектируются исходя из технологических возможностей.
P.S. У нас реально были:
а) этажерка синтеза с расчетными усилиями в колоннах N=2500 (т); M=150 (тм);
б) хребтовая балка котла ТЭС с моментом ~25000 (тм).
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 15:25
Jrec
Snajper, это просто сложное здание, отправляю план колонн в отметке перекрытия нижнего этажа, зеленые колонны это те которые приходят сверху с усилиями по 500 т, а розовые колонны это колонны нижнего этажа.
Название: план колонн.jpg
Jrec вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 16:29
1 | 1 #6
vedinzhener
Орел
а архитектуру переделать колонна под колонной никак? с такими планировками заказчик в трубу вылетит по расходу металла. Ну или антигравы Вам в помощь Я поражаюсь с фантазий зодчих иной раз. Кстати балки метра так 3 высотой под зеленые колонны никого смущать не будут?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 16:40
1 | #7
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Предлагаю первый этаж делать объемным монолитом, а проходы и помещения "выгрызать" по месту в виде арок)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 16:42
vedinzhener
Орел
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
причем из металла, прямо на месте залить
Непрочитано 20.12.2017, 16:48
Snajper
КМ
Киев
А почему нужно брать только один двутавр, можно ведь например взять "строенный" или "сдвоенный" двутавр и назвать это колонной, соответственно нагрузки разделяться пропорционально и будут стенки и полки адекватные...
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 16:52
Jrec
vedinzhener, архитектуру переделывать не хотят, сначала хотят узнать какие будут решения при такой планировке. А антигравы это что?
Jrec вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 16:53
1 | 1 #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... получаются пояса из листа 60 мм, стенки из листа 40 мм.
Они толстыми получаются из-за ограниченности высотного габарита....
Если что-то в нормах имеет ограничение по применению, это оговорено. Например проверка сечений производится без ограничений. Или например расчет сварных соединений оговорен для толщин.
Абсолютно не так - см. ГОСТ на типы швов: толщины 100 мм и более - стандартно.
...такое ощущение что эксперт просто забил на этот проект
Да не, он скорее и не такое видел.
...Фирма вообще не имеет опыта проектирования и выдачи КМ, а я в нее пришел только что...
Так это шанс поучиться - берите и делайте, бесценный опыт приобретете.
.. Как объяснить моим начальникам что с такими усилиями и толщинами работают институты...
Не надо о таком говорить: с толщинами "работают" не институты, а спецы. Есть так себе спецы и в самых огромных институтах.
Вам карт-бланш в руки: потребуйте максимум габарита по высоте балок и смело вперед. Толщины и величия усилий - вообще не проблема, они же не на Вашу ногу давят.
Расчеты должны быть правильными, тем более с учетом сейсмики - вот это главное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 17:13
1 | 1 #12
mainevent100
Ну, Ильнур сейчас насоветует..
В первую очередь нужно копать в сторону смещения колонн, чтобы антигравитация не требовалась.
Какое назначение нижнего этажа с сеткой колонн 9х9? Чуток нижние колонны подвинуть, чуток верхние и вот они уже одна под другой. Тут совместная работа архитектора и конструктора нужна, без ослиного упрямства
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 17:16
vedinzhener
Орел
ну решения явно будут дорогие при такой планировке. Антигравы пока на стадии разработки, говорят к 2090 году поступят в продажу
Непрочитано 20.12.2017, 17:23
Skovorodker
Offtop: Ага. Но предположу (судя по вменяемости начальников), что и срок здесь - начало следующей недели.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 17:39
Jrec
Друзья, я понимаю что теоретически и сечения можно придумать, и лист такой продается, и заводы даже варят такие швы. Я имел в виду, у кого было такое же задание, чем дело кончилось? Вот пока получился такой узел на поперечку и такой двутавр на момент.
Название: узел на Q.jpg
Jrec вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 17:48
vedinzhener
Орел
Я имел в виду, у кого было такое же задание, чем дело кончилось? .
вряд ли у кого было, чтобы колонна не под колонной с нагрузками в 500т, жестковато как то, всегда заставляли архов менять планировку. А сверху пластины с болтам не нужны для восприятия момента?
Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.12.2017 в 17:53.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 18:19
Jrec
vedinzhener, момент не в узле а уже в том двутавре, просто так показал)
Jrec вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 18:29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А на кручение балку проверить? Да и сечение очень сильно отверстиями ослаблено. Нормальные тут эксцентриситеты выходят. Много думать над узлами, скорее всего все предпосылки серии 2.440 не пройдут. Да и в расчетах важно не забыть учесть вот эти эксцентриситеты от приложения поперечки. А вообще глупейшим образом выглядит, если не для понтов строится. Думаю достаточно увидеть лес метровых балок и сечение колонн, чтоб от затеи отказались
Непрочитано 20.12.2017, 18:38
| 1 #19
Tamerlan_MZO
При таких нагрузках второстепенную балку можно опирать на столик, приваренный к стенке главной балки. Верхний пояс второстепенной подрезается. Узел достаточно прост в обсчёте.
Какую сталь применяете?
Разгоните главную балку метров до 2-х.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 19:31
| 2 #20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...В первую очередь нужно копать в сторону смещения колонн, чтобы антигравитация не требовалась....Чуток нижние колонны подвинуть, чуток верхние и вот они уже одна под другой. ...
Ну и постепенно к квадратно-гнездовому прийти. Подправить так сказать чуток.
Судя по вопросам и сомнениям автора, невменяемость начальства неочевидна. Просто человек испугался и мечется. У страха глаза велики. На деле это обыкновенная конструкция, просто некоторые элементы толстые из-за величины сосредоточенных. И все. На сроках усилия не отражаются.
Если что и отразится, это сложность динамических расчетов (и то при недостаточности опыта).
Да не всегда. Объектов непростой схематики полно. Надо значит надо.
Именно для понтов строится - видно же невооруженным глазом.
Да. Но это если "нужна". Похоже, не требуется. Не надо сильно переживать. Надо просто взять и толсто забубенить.
Проблемы-то нет в принципе. Ну можно для приличия выпросить высоту 1,5 м хотя бы (вместо 1м).
Воскресе
Ильнур вне форума
Не работают формулы в штампах СПДС squadgazzz ПО от CSoft 11 16.01.2023 07:06
В каких зданиях не возникают усилия от неравномерных осадок? msv_mnv Основания и фундаменты 26 04.04.2019 08:09
Формулы в таблице не работают после открытия чертежа A.K. AutoCAD 4 12.04.2016 11:53
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
Таблицы усилий в неразрезных балках... Где взять?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 20.12.2005 16:00
