REVIT. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D
Непрочитано 23.12.2017, 17:30 #1
zmejsan
Всем привет. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D. После копирования или добавления в группу стержни становятся линиями, а нужен объемный вид. Каждый раз выделять или разгруппировывать и делать настройку состояния видимости?
Непрочитано 23.12.2017, 21:43
RazRus
Инженер
Город Петра Великого
Если вручную запарно, то, как вариант, можно использовать надстройку для ревита от Александра Зуева. Надстройку можно найти на его блоге We and Revit
RazRus вне форума
Непрочитано 23.12.2017, 23:31
YarUnderoaker
Черкассы
Можно использовать динамо. Я испольую этот скрипт.
Тип файла: zip Показать всю арматуру как тело.zip (1.3 Кб, 176 просмотров)
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 10:14
extraneous
Не верблюд
zmejsan, вот я писал приложение, попробуйте:
http://weandrevit.blogspot.ru/2016/1...it-addins.html
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2017, 21:24
zmejsan
Спасибо ребят за помощь. Через динаму не разобрался - не пошло. Понравился плагин Зуева, но на работе выдал ошибку. Дома же работает как я и хочу. На работе же вылетает сообщение как в коментарии. Если знаете как исправить - буду благодарен.
zmejsan вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 16:33
extraneous
Не верблюд
zmejsan, уже ответил в комментариях на блоге, скорее всего, у вас шаблон вида применен - плагин пытается менять "Уровень детализации вида" на "Высокий" (иначе арматура ни при каких условиях не вида в объеме), но из-за шаблона вида переключение заблокировано.
Мой блог по Revit
Непрочитано 20.03.2019, 08:28
SNIIP
Александр, а есть для 2019 ревита обновление плагина?
Семейства Revit
SNIIP вне форума
Как в AutoCAD 2015 из 3D сделать плоскости 2D для дальнейше работы? ДенисШевченко AutoCAD 1 07.12.2015 21:39
Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном? k0leso Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.05.2015 22:42
Как из 3d сделанном в Rinoceros 5 сделать 2d чертеж с видами в Autocad ? Павел UL AutoCAD 3 06.07.2014 17:31
Как из 3D сделать 2D??? Pavlo87 AutoCAD 8 04.02.2007 16:55
