Как выделить всю штриховку с помощью Командной строки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выделить всю штриховку с помощью Командной строки?
Непрочитано 18.01.2018, 08:56 #1
G1SG1SG1S
Всем привет. Помогите советом! Очень нужно выделить всю штриховку на чертеже через командную строку. Не используя интерфейс совсем. Я уверен это очень легко, но я пока не знаю как.
Мне нужно выделить всю штриховку и задать ей определенную толщину линии. Заранее благодарен!
Непрочитано 18.01.2018, 09:16
Oleg T
А быстрый выбор почему не годится?
Через строку:
команда _select -> выбор по свойствам -> по типу -> имя типа для выбора - HATCH
Oleg T вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 09:19
Setvar
Он же хочет вообще не использовать интерфейс. В том числе и интерфейс командной строки, надо полагать.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 09:39
G1SG1SG1S
Oleg T, Спасибо! Подскажите еще один момент пожалуйста, я выделил штриховку так, как вы описали, но что делать дальше, как выйти из этой команды, чтобы выделение осталось? Нажимаю enter либо пробел, выделение пропадает. Как мне оставить выделенные объекты, чтобы применить к ним другую команду?
G1SG1SG1S вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 09:41
При запросе следующей команды "Указать объекты" ввести с клавиатуры _p (латиницей) "Текущий"
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.01.2018 в 09:48.
Непрочитано 18.01.2018, 09:47
Oleg T
Сообщение от G1SG1SG1S Посмотреть сообщение
Так раз они выделены, надо сразу назначить нужную толщину, например, из панели свойств. До этого зачем что-то нажимать? Или опять интерфейс использовать запрещается? ))
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 09:50
G1SG1SG1S
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Интерфейс использовать запрещено категорически))) Потому как я хочу написать сценарий, чтобы автоматически выделял всю штриховку на чертеже и менял у нее вес. Это должно выполняться полностью автоматически, так как объем чертежей всегда внушительный, поэтому и требуется через КС все делать))
Непрочитано 18.01.2018, 10:13
1 | 1 #8
engngr
сети
Московия*
Всю штриховку или все штриховки? - имхо, выделить не всю штриховку просто невозможно.
Изменение свойство объекта - _change.
Кем запрещено? - комстрока - это тоже интерфейс.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 10:21
G1SG1SG1S
все будет прописано один раз в сценарии. Пользователь будет запускать сценарий с помощью батника и все, никаких телодвижений более быть не должно. Задача - максимально автоматизировать процесс. Проблема - на каждой двг штриховки слишком толстые, надо уменьшить их вес и сохранить чертеж.
Непрочитано 18.01.2018, 10:27
1 | 1 #10
Oleg T
Так тогда не две команды, а одна.
_Change и так далее по указаниям командной строки.
И прописать все это в файл SCR
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 10:28
G1SG1SG1S
Огромное спасибо, До меня как раз тоже дошло, что надо "_change" сначала прописать! Спасибо большое!
Непрочитано 18.01.2018, 10:43
| 1 #12
engngr
сети
Московия*
Все штриховки в модели? Блоков со штриховками нет?
Многое зависит от специфики, исполнения и т.п., но имхо, для штриховок нужен отдельный слой, общие свойства штриховок - по слою. Может, вам достаточно поменять свойства такого слоя?
engngr вне форума
kp+
идущий по граблям
Месье знает толк...
Почему не LISP в таком случае? Что мешает - религия или необходимость использовать LT?
Если необходим сценарий (*.scr) или макрос на кнопку - копайте в сторону:
- выделения объектов с помощью фильтров ("прозрачная" команда (ssx) из ET)
- изменения свойств с помощью команды _change
Впрочем, в LT (ssx) работать не будет
OLEG T опередил
kp+ вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 10:48
Может быть, планируется использование консольного acad'a. А там с лиспами беда
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 11:04
G1SG1SG1S
У нас нет автокада в компании, пользуемся Bricscad-ом) Про LISP мои знания еще более поверхностные, поэтому не вариант. Я ошибочно полагал, что надо сначала выделить объекты, а потом менять вес. Оказывается наоборот, команда "_change и так далее" решила мою проблему полностью, спасибо engngr и Oleg T! Тему можно закрыть
Настройка AutoACD. Как добавить адрес файла в протокол командной строки. auzerius Программирование 12 04.11.2015 15:31
Выравнивание строк журнала командной строки KEO AutoCAD 2 09.04.2014 09:51
Select, задание Point1, Point2 с командной строки ArtemYa Программирование 19 06.09.2010 23:21
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
