Можно ли использовать ребристые плиты покрытий для перекрытия цокольного этажа при строительстве одноэтажного дома и стоит ли их усилять? Каким способом?
Новомосковск (Тула)
А плиты на чем висят теперь?
А с ними что не так? Откуда мысли про усиление? |
Новомосковск (Тула)
В том числе. Но снеговая нагрузка по стране очень разная, а еще и мешки снеговые бывают, в которых нагрузки в 2-3 раза больше чем на жилых перекрытиях, соответственно и плиты бывают разные. Все индивидуально, смотреть нужно маркировочку там, форму, рабочее армирование может и т.п. Если стояли 20 лет и целы, то зачем сейчас переживать, или решили стяжки под теплые полы с пол метра налить?
Псков
Насчёт трещины то в чем вопрос? Нужно ли усилять конкретно эту плиту? Приложите фото и нарисуйте схему где проходит трещина. А для того, чтобы определить тип несущей способности как вам советует, следует у опоры отбить зс бетона, для контроля диаметра и количества продольной арматуры.
Помогите распознать ребристые плиты перекрытия и железобетонные ригеля | Engy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.05.2016 21:31 |
Можно ли опирать ж/б плиты перекрытия на стены лифтовой шахты? | Oberin Martell | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.01.2014 09:12 |
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия | karim84 | Железобетонные конструкции | 20 | 15.08.2013 11:55 |
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия | antan83 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 13.04.2009 12:07 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
