Расчет уголка по ослабленному сечению. Разные результаты расчетов по разным методикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет уголка по ослабленному сечению. Разные результаты расчетов по разным методикам
Непрочитано 30.01.2018, 16:23 #1
SkyFly
Доброго времени суток. Уважаемые металлисты. подскажите пожалуйста, где тут порылась собака.
Хочу посчитать уголок 70х5, прикрепляемый одним болтом. Усилие принимаем 7.5 т. на растяжение. Выпишем геометрические параметры (см. рисунок 1)
Попробуем рассчитать по методике, описанной в свежем СП16...2017 года, пункт 7.1.2 (аналогичный есть и в старом СНиПе, если пункт 5.1 читать с Приложением 4) и сравним с методикой, описанной в Пособии (рисунок 3)..
Разница получается значительная, хочу разобраться, где ПРАВДА, в одном случае сечение проходит, во втором -- нет?
ID:	198470  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198473  Нажмите на изображение для увеличения
RFEM, EC3. Почему разные результаты получаются? dyr Расчетные программы 4 10.02.2017 09:27
Диспетчер расчетов в robot не выполнил расчет Artem33 Robot 10 08.12.2016 12:18
Разные результаты расчета в утилите "Кристал" версии 11.1 и 11.5 Aragorn Расчетные программы 10 25.10.2012 15:48
Расчет элементов стропильной крыши. Непонятные результаты. Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 22.11.2011 15:13
Расчет нагрузки на край полки уголка Andrej_A_O Конструкции зданий и сооружений 2 30.03.2011 17:15
