Узел крепления рекламной конструкции к мосту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления рекламной конструкции к мосту
Непрочитано 01.02.2018, 09:31 #1
Scaryboy
Здравствуйте! как выполнить узел крепления (см. в прил. схема) иметься мост ж/б предназначен был для автотранспорта он долгое время не использовался, сейчас на нем парковка, с торца моста нужно поставить рекламную конструкцию с площадкой обслуживания.
Тип файла: pdf каркас.pdf (24.3 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось Scaryboy, 01.02.2018 в 09:34. Причина: не дописал
Непрочитано 02.02.2018, 11:13
1 | #2
Мысль в приложении
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 11:53
1 | #3
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:40.
TK вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 11:59
1 | #4
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
С вероятностью 99% в балке находятся преднапряженные канаты с неизвестным расположением и в неизвестном количестве.
Согласен. Не продумал. Надо дальше думать. Надо Изм.1
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 12:17
1 | #5
Lindre
Civil Engineering, Bridge design
Estonia
По хорошему надо найти проект моста.
Дальше нужно начертить его поперечное сечение с возможным армированием, после этого подобрать сечения рекламной конструкции.
По типу моста можно многое судить, и от этого будет зависеть способ крепления.
Вот фонарное освещение на пролетные строения меня заставляют вешать так:
Хотя сам я таких решений терпеть не могу, бред и вакханалия. Освещение надо бы на опоры устанавливать..
Lindre вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 11:50
Scaryboy
Возможно ли так сделать? не удаляя пирог асфальта, на сквозь шпильками?
Scaryboy вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 16:43
Бахил
Царицын
Можно. Но не долго. До первого дождя/снега. Или жары.
Бахил вне форума
Срочно нужен узел крепления съемного перильного ограждения на мосту 11122233 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.06.2013 13:06
Узел крепления консоли в балочной клетке. Нужен совет 10mactep Металлические конструкции 24 05.02.2013 13:14
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
Надстройка рекламной конструкции на крыше здания Tarasova Конструкции зданий и сооружений 3 31.08.2010 13:46
