Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок?
Непрочитано 06.02.2018, 11:23 #1
Nnatta
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Есть "стандартный" узел крепления ригелей и связей из квадратных труб к колонне (приложено). Заказчик хочет его упростить, т.е. "к колонне варить ребро с овальными отверстиями, а к ригелю варить уголок с круглыми отверстиями. При этом ригели должны остаться в створе колонн, для этого ребро заварено в колонну со смещением от оси колонны". НО тут же возникнут моменты, которые при расчете не учитывались, хоть и не значительные. И не встречала ни разу узел крепления через уголок на торце, а не как у меня через пластины. Объясняет заказчик это тем, что будет "возможность изготовить все связи заранее в цехе и компенсация возможных погрешностей за счет овальных отверстий". Но и такие как у меня изготавливаются заранее и проблем нет. Помогите разрешить ситуацию! И есть ли может у кого узел такой с уголком, посмотреть хоть на это))) Заранее спасибо))
Тип файла: pdf узел1.pdf (73.9 Кб, 525 просмотров)
Непрочитано 06.02.2018, 11:55
1 | #2
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Думаю что возможно такое сделать. Если смотреть стандарт, то ни в одной серии нет крепления гнутосварной трубы через уголок и пластину. У меня мнение что можна сделать такое, но будет переросход металла, потому что вес уголока будет больше чем фасонки. Ето уже дело закажчика. Думаю замена пластины на уголок работу узла не поменяет. Просто берете и замените пластину та что приваривается до трубы на уголок и будем узел с уголоком по требованиям заказчика)
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 12:00
Nnatta
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Инженер-конструктор
Хорошо, с уголком понятно. А как быть со смещением от оси колонны к наружному краю?
Nnatta вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 12:06
1 | #4
Ivan4uk89
Украина
будет момент небольшой создаватся, так как будет ексцентриситет. Надо будет посчитать какие усилия будут в распорках и посчитать сварку соединения уголка и фасонки трубы. Впринципе усилий больше 15-20 тс не должно быть ( это приблизительно ). Конкретней надо считать.
Инженер-конструктор
Непрочитано 06.02.2018, 12:16
qwer18
Расеюшка
Как на монтаже будут заводить связи во внутрь колонны такого маленького сечения? И как будет вариться вертикальный монтажный шов крепления? Не проще так сделать
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 12:21
Nnatta
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Вынести из колонны не проблема)) Вопрос был в креплении при помощи уголка, а не пластины (как первоначально у меня, и у вас на узле). И смещение относительно центра колонны.
Nnatta вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 12:51
qwer18
Расеюшка
Сделайте так, только связь на дополнительный момент проверьте
qwer18 вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 13:22
Ivan4uk89
Украина
Мне кажется что плохо будет так. Очень большый ексцентриситет. Поставте уголок по центру распорки. Ну впринципе мне так кажется голически будет. Ну ето уже дело самого конструктора как сделать.
Инженер-конструктор
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 13:39
Nnatta
Ну да получается так, только сместить надо трубу
По центру распорки? тогда еще пластина нужна будет торцевая ведь?
Тип файла: pdf узел2.pdf (66.0 Кб, 123 просмотров)
Nnatta вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 14:24
1 | #10
wvovanw
Nnatta, здесь главное понять где будет действовать усилие и как это усилие будет действовать на колонну и элементы крепления к колонне.
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 15:50
Хвостовик связи или распорки расположите горизонтально - и узел проще решается, и обварить проще в случае косячной сборки, и внецентренная передача сил снизиться. При вертикальном положении хвоста и ребра варить хуже. И собирать проще, при условии что габарит завести можно. Красный шов вообще маловероятно положить.
Тип файла: pdf узел2.pdf (66.0 Кб, 19 просмотров)
Это решение лучше для всей системы фахверка использовать, но не для обеспечения устойчивости и передачи сил.
нейтрализуется тщательной разметкой методом геодезической разбивки...
Если ограждайку повесят сразу же, то потом туда кистью не подлезть чтобы ЛКП восстановить и швы закрасить....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 16:00
Nnatta
Вы имели в виду так горизонтально?
Да это поняла уже, что надо дальше выносить
Тип файла: pdf узел3.pdf (65.5 Кб, 129 просмотров)
Nnatta вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 16:02
Да. Только вместо уголка закрываем торец гнутика заглушкой и к ней варим хвост с ребром.
Есть возможность - решайте соединения на болтах.
Без применения монтажной сварки.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 16:07
Nnatta
Я так и хотела. Но заказчик настаивает на уголке, объясняя это заводским изготовлением, но и решение с пластинами можно на заводе спокойно изготовить а не на месте. Или всё таки попробовать настоять на стандартном решении с пластинами
Nnatta вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 16:10
Nnatta, какой потолок усилий в связях? Или продольник, поперечник и схему расположения колонн можно увидеть?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 16:22
Nnatta
Вот схема
Тип файла: pdf 1.pdf (103.6 Кб, 87 просмотров)
Nnatta вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 16:36
wvovanw
Nnatta, для ригеля фахверка это норма, ибо балка, а не распорка (элемент связи), для связи нет, только соосность передачи усилий. (выпендриться можно и посчитать все элементы, извратиться так сказать, но приучать к таким не стандартным решениям своё руководство не стоит, на шею сядут с дебильными решениями).
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 16:37
Вот схема
Можете поставить уголок.
Это правильно. Но ситуаций разных много... объект долгоиграющий, заказчик неплохой, боязнь потерять работу.... Продумывайте узлы наперед.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 16:41
Nnatta
Вот вы правильно написали, не хочу извращаться, и нестандартных решений. Поэтому по максимуму стандарта! То есть соосность для ригеля не принципиальна? принципиально только для связей
Nnatta вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 16:52
Нет.
Да. Очень желательно. Но судя по тому, что у Вас усилие в связи 5 тонн, то можно конкретно в Вашем случае проигнорировать.
Стремиться надо к простым и понятным решениям, которые легко можно посчитать. Попробуйте сложное сооружение сделать просто и с минимумом узлов по их разновидности.
ФАХВЕРК вне форума
Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне V.Las Металлические конструкции 34 08.08.2016 16:15
Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне. Eve90 Металлические конструкции 22 10.09.2015 22:11
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Узел крепления козырька к кирпичной стене через предварительно пробитое отверстие, замоноличенное бетоном Evg26 Каменные и армокаменные конструкции 2 21.10.2014 08:07
Узел крепления распорок из труб к буросекущимся сваям Peter Основания и фундаменты 1 01.04.2008 15:41
