Оценка состояния бутового фундамента
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 06.04.2011
Казань
Если нет кренов, деформаций, трещин, указывающих на неравномерные осадки, то нет оснований для ограниченно работоспособного состояния. Выполнить расчет основания запросто, если есть геология. Расчет тела фундамента, наверное, сложнее - не считал. Другое дело, если реконструкция с увеличением нагрузок - тогда лучше не мудрить - выполнить мероприятия по усилению, которое возьмет на себя бОльшую часть нагрузки.
Думаю, прочность кладки можно принять по таблице из СП "каменные", для бутовой кладки с нулевым раствором. Вопрос категории технического состояния стоит остро, так как от этого зависит допустимая величина доп. осадок (тут строительство рядом нового здания). Усиление - это логично, но его тоже еще нужно грамотно обосновать.
Это как при оценке общего состояния пациента, болеющего в основном насморком, врачу требуется провести дорогущую денситометрию костей скелета пациента... Ну выдолбите вы камень из наружной версты фундамента.. Сколько вы таких камней достанете? Штуки 3-4? И хорошо, если достанете, а не возьмете рядом валяющийся булыжник... Но вопрос, что дает эти выбранные 3 камня из сотен тысясяч разнородных, которых застройщик купил как бой их каменоломни? (вот который объект смотрю, господа распишут про испытания (обычно копируют друг у друга и из госта для полновесности) и сколько кирпичей испытали, и даже нарисуют. А посмотришь по месту, и спросишь где эти места, а они блеют и тыкают пальцем на чердак, дескать там много) И обычно ответ на вопрос: зачем нужна прочность для общих обследований? очень простой. Что бы накрутить смету... |
В поверочные расчеты загонять кашу с мякишами? Марку надо знать что бы оценить несущую способность. Если принимать всё по минимальным значениям, то перегруз стен/фундаментов получается кратный и возникает законный вопрос у заказчика - а как оно стоит то?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Мы вроде не по стадии разрушения считаем, а на нормированные запасы, гарантирующие безопасную эксплуатацию. Считать, что снижение нормативных запасов = обрушение, дилетанство.
Относительно собственно камня - обычно хватает классификации породы по начальным знаниям геологии и оценки прочности подсобными косвенными методами, больше играет роль кладочный раствор. Если он сыпется - прочность камня не спасет, какие там уже марки... "обычно пишем" - это странно. Оценки должны быть обоснованы, хоть теми же классификаторами. Полагатся на "мнения" такое себе... |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
Оценка тех состояния по описанию | Антон 1970 | Обследование зданий и сооружений | 3 | 26.03.2011 20:43 |
Оценка технического состояния кирпичных стен и их фактической несущей способности. | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 14.11.2010 21:19 |
конструктивное решение по уширению бутового фундамента | nova | Основания и фундаменты | 38 | 11.01.2010 10:40 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
