Как определяется расстояние между окнами?
Будет атата от конструкторов, если простенки между окнами меньше 1 м. Ну хотя бы 800 мм в крайнем случае.
Длинные окна от 1200-1500 мм не позволят в будущем разбить длинную комнату на 2 маленьких при перепланировке (в отличии от 2 коротких окон 800-1500).
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Есть такой зверь - САНПИН называется.
Проектировщикам, которые вставляют по самые гланды.
Расстояние по горизонтали между оконными проёмами угловой секции многоквартирного жилого дома | Sofia_Ko | Пожарная безопасность | 7 | 09.11.2017 09:20 |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Нормируется ли противопожарное расстояние между магазином и жилым домом на одном земельном участке? | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 26.05.2014 09:34 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
