Помогите с расчетами громоотвода 22 метра без растяжек.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетами громоотвода 22 метра без растяжек.
Непрочитано 12.02.2018, 02:00 #1
Иван131
Требуется громоотвод 22 метра без растяжек. Видел такой из 4х секций. Секция №1. 7.5 метра №2. 7.5м №3. 5м №4. 2м. Требуется знать диаметр секций, и их толщину, и на сколько их вставлять друг в друга. Планирую точить флянцы для их соединения. Заранее благодарю откликнувшихся.
Непрочитано 12.02.2018, 06:42
1 | #2
olegrussia
Ну, если просто трубой имеется в виду, то там по гибкости не меньше 1020-й трубы проходит. Тут надо мачту без оттяжек смотреть.
И вот, пожалуйста http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293792832.htm
olegrussia вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 07:11
ProjectMaster
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Гибкость тут не при чем. Это не колонна. Перемещения при ветре и опорный момент будут определяющими. Если труба, то примерно в районе 720х12 для 3...4 ветрового района можно попробовать.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 10:57
olegrussia
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Как это?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2018, 23:46
Иван131
Спасибо большое, за такой подробный документ. Все понятно, и реально. Но я боюсь войти в штор, с таким тех заданием Всёже попытаю счастье, и может у кого есть такой же скурпулёзный документ, а с меня пивас.
Иван131 вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 16:26
ProjectMaster
Как это?
Громоотвод - это не колонна. Если в СП найдете ограничение гибкости для громоотводов - можете ограничивать.
Непрочитано 18.02.2018, 10:35
olegrussia
а если громоотвод не знает, что он не колонна Да и гибкость колонны - это как-то редкая разновидность, обычно гибкость стержня, сечения... А тут еще и гибкость громоотвода. О, как!
Непрочитано 18.02.2018, 10:43
ProjectMaster
Предельная гибкость отдельно-стоящих стоек, работающих на ветровую нагрузку, не нормируется. Для них определяющим является момент и деформативность верхнего сечения.
Непрочитано 18.02.2018, 10:48
kopekopa
типа инженер
А почему он не колонна? Почему он не стержень? Или стойка? "Громоотвод" - целевое (функциональное) предназначение, конструктивно он - стойка. Считаю, нужно ограничивать по гибкости
kopekopa вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 12:10
ProjectMaster
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Чтобы ответить на этот вопрос, Вам следует выполнить расчет этой стойки и оценить факторы, которые будут определяющими. Смысл ограничения гибкости - отсутствие вибрации или "болтания" загруженной конструкции. "Болтание" конструкции может возникать при достижении продольной силы близких значений к критическим (см. переход о устойчивого равновесия к неустойчивому). Для вертикальных стоек, работающих на ветровую нагрузку (без оттяжек), сила N не является определяющей, поэтому критическое состояние по устойчивости от силы N практически не достигается. "Болтанка" этой стойки будет определятся ветровой нагрузкой. Какой смысл ограничивать гибкость? Достаточно ограничить горизонтальные перемещения верхнего сечения при ураганном ветре.
Для антенных сооружений обычно горизонтальный прогиб при ураганных нагрузках принимается не более 1/100 высоты. Для антенн сотовой связи ограничивается угол места (обычно верхнее сечение до 30 минут). Эти конструкции также далеки от колонн, как балки.
Предельная гибкость балок же, насколько я знаю, напрямую не ограничивается, но ограничивается косвенно из расчета балок на устойчивость из плоскости. Если, например, балка нужна декоративно и на ней кроме люстры ничего не висит (и в помещении) и по устойчивости проходит - гибкость балок тоже ограничивать смысла не имеет.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.02.2018 в 12:32.
Непрочитано 18.02.2018, 12:32
IBZ
Расчетчик МК
Скажите пожалуйста, когда Вы в последний раз определяли предельный прогиб элементов фермы? Ну почему же глупость - под собственным весом все элементы ферм, кроме стоек, работают как балки на изгиб .
IBZ вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 06:00
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Иван131 Посмотреть сообщение
- молниеотвода! из труб.. круглых..
- а когда ветра нет тоже? п.п. 5 и 6 табл. 32 СП 16 никто не отменял!
- в зависимости от принятых сечений и ветровых нагрузок..
Последний раз редактировалось olf_, 19.02.2018 в 06:05.
olf_ вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 09:05
kopekopa
типа инженер
А если обледенение по всей высоте конструкции при отсутствии ветра? Аэроупругие колебания всякие и галопирование при обледенении? Даже если СП не ограничивает предельные гибкости для подобных конструкций, я бы все равно ограничивал искусственно, т.к. слишком сложные процессы у гибких высоких конструкций, и сечение таких конструкций я бы назначал с запасом.
kopekopa вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 09:34
ProjectMaster
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ограничивается гибкость отдельных элементов решетчатых башен (мачт). Гибкость башни как единого стержня не ограничивается.
Башню нельзя рассматривать ни как основную колонну, ни как второстепенную.
Если Вы будете считать конструкцию на всякие гололеды и т.д. - Вы автоматически ограничите гибкость, но не напрямую, а по другим критериям. У Вас сечение будет подобрано по прочности, жесткости + долговечности на циклическую нагрузку (если в дебри лезть). Гибкость Вы получите косвенно, как результат расчета по другим критериям.
Запас - это Ваше личное дело.
Непрочитано 19.02.2018, 10:24
olegrussia
ProjectMaster, даже если монтировать в вакуумной колбе, то есть:
1) Допустимый крен на монтаже
2) Допустимая кривизна изделия.
Единственное, где не надо проверять на гибкость - это в космосе. Кстати, если следовать твоей логике, то учитывается только собственный вес. Тогда ставь смело 140х5 и не парься. Потом вместе посмеемся.
Дальнейшее развитие темы - это флуд.
Непрочитано 19.02.2018, 10:30
ProjectMaster
Вы меня не слышите?
Я говорю - гибкость башни как отдельно стоящего стержня не нормируется!
Вы начинаете флудить.
Найдите мне конкретный пункт, где написано, что нормируется.
Непрочитано 19.02.2018, 10:56
ShaggyDoc
Сначала надо найти СП по "отведению грома", т.е. звука.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 11:19
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
В серии КС-25-01 есть отдельностоящий молниеотвод высотой 22 м.
P.s. у меня эта серия только в бумажном виде имеется.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 11:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если коэффициент mef больше 20, то это балка, и гибкость не нормируется.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 11:56
Сазоныч
Инженер
Вас любой заказчик за такой громоотвод съест. И на стройке засмеют.
Читатйе внимательно СП 16 в части расчета сечений с mef>20.
Сазоныч вне форума
Помогите с расчетами мощностей подстанции 35/6 verek Электроснабжение 4 12.04.2014 13:33
Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков ALEN1986 Программирование 8 22.11.2013 10:11
Помогите. Свая (высота от земли 3 м) из стальной трубы с залитым бетоном с арматурой. povaliaevi Основания и фундаменты 7 05.10.2013 16:45
Помогите расчитать балку. Filcom Железобетонные конструкции 7 19.08.2013 20:58
Помогите рассчитать давление на причал от крана. torrentboy2008 Конструкции зданий и сооружений 1 22.05.2012 09:12
