Зависание файла *DWG при открытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависание файла *DWG при открытии
Непрочитано 19.02.2018, 12:00 #1
Oleg11
Всем доброго времени суток. Не судите строго, стоят AutoCAD2012 и AutoCAD2013, на разных машинах XP, win 7. При проблема началась две недели назад, при открытии файлов формата *DWG, происходит зависание AutoCAD, при этом если отключить от локальной сети, файлы грузятся мгновенно. Подскажите, что нужно сделать, а то отдел проектировщиков уже нервничают. Приходится отключаться от сети открывать файл, а потом опять включать сеть. Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 19.02.2018, 12:03
AutoCAD очень долго загружается при подключении к сети
Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла A III AutoCAD 18 15.06.2021 20:06
Инвертировать отражение слоев внешних ссылок при открытии файла d.mOnII AutoCAD 12 15.12.2019 21:36
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона voverrr SolidWorks 5 12.11.2015 21:17
Зависание при открытии любого файла (AutoCAD 2011) +Alex+ AutoCAD 14 21.05.2013 10:53
Определение OSNAP при открытии файла. Grinzaid AutoCAD 8 21.06.2006 12:32
