Можно ли горизонтальные связи с торцов здания объединить в одну в середине при маленькой длине здания
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Конечно не истина в последней инстанции, но в Катюшинских сериях допускается один горизонтальный связевой блок по середине при длине до 42 метров.
Україна, Львів
Тема очень интересная.
Если отвечать на вопрос, то ответ уже есть и я просто подрезюмирую цитатами предыдущих участников: Цитата:
и есть флудяжные Но есть одно "но". На которое четкого ответа я не нашел пока и которое затронуто в этой теме цитатой Цитата:
Но и это еще не все. Самое главное - это как быть, если распорки эти и связи соединены на обычных болтах. Тогда теоретически при зазоре болта в 3мм может быть на каждой распорке смещение на 6мм! На 2 распорки - 12мм и т д. А это уже довольно много. А если еще и сами связи болтами прицеплены, то еще и в этих соединениях смещения. Тоесть пока до связевого блока в центре длинного здания усилие дойдет крайнюю раму, или ферму может на несколько сантиметров "согнуть" по горизонтали. Что может быть не всегда приемлемо. Из вышеизложенного для себя сделал вывод: 1) Один связевый блок в центре здания проектировать можно. 2) Соединение элементы этого связевого блока проектировать на сварке или ВП болтах. Впрочем это касается и связевых блоков в торцах здания. 3) Присоединение распорок также проектировать на сварке, или ВП болтах. 4) В качестве таких распорок могут служить прогоны соответсвующим образом подобранные. 5) Посередине один связевый блок возможен при длине здания не больше 60м. Где-то. ![]() Хотя и сам проектировал и у других видел на болтах обычных - вроде ничего ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.03.2018 в 19:10. |
Черноземье
Vavan Metallist, подскажи это ты сам дотумкал? Кажется читал про это в старых нормативках или справочниках, а найти источник теперь не смогу, придерживаюсь такой же точки зрения, хотя часто приходится делать иначе |
Как расставлять вертикальные и горизонтальные связи в деревянном каркасе здания | Вадим Тишин | Деревянные конструкции | 0 | 02.04.2017 21:57 |
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? | ВладимирGTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.03.2017 18:51 |
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются? | konstryktor | Металлические конструкции | 21 | 07.03.2017 11:10 |
Подборка тем про стальные связи каркасов | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 04.10.2016 16:45 |
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям | ACAD | Основания и фундаменты | 11 | 13.01.2009 11:49 |
