Как построить трассу для слива воды с "бассейна" и промывки фильтров?
Истра
Может глупость скажу, но я бы поставил дренажный насос - вода без излишеств, а шланг протолкать гораздо проще чем трубу 110ю проложить... Поди не каждый день купель освобождается? опять же заморочек с гидроизоляцией меньше, клапана и вентиляция не нужны. Я свой бассейн так и сливаю...
Цена вопроса соизмерима в обоих вариантах, ну, электричество конечно потом надо будет |
Offtop: Обычно стараются закопать трубы ниже глубины промерзания 1,2-2,5 м для разных грунтов. Норм тут нет (есть, но "чтобы не промерзала труба" а это другое). Просто тенденция со стороны НВКшников.
Некоторые допускают чуть повыше. Под фундаментами запрещается проводить коммуникации. Тут тоже норму не подскажу. НВК точно нельзя. Кабели ещё делают при очень жгучем желании. Опасно размывом при аварии. Вроде бы запрещающих норм не было, но не помню. С вентиляцией сетей тоже всё сложно. Плохо это знаю. После долгих распросов выяснил, что предпочитают вентилировать подходящие к дому сети водоотведения. Сами же сети в доме уже не вентилируют ( не делают отдельного стояка вентиляции). Интересно мнение форумчан на эту животрепещущую тему. Цитата:
Хотя 5 м может и хватить, чтоб не сломало трубу. Но всё равно как-то стрёмно. Было бы хорошо если бы оба здания были бы или существующими или новыми и выровнять осадки. Было бы неплохо сделать "шарнир" в узлах прохода гильзы. Тот же линксил (резиновые цепи)... Ещё лучше не вести трассу через здание. Это очень хороший вариант. Я бы так сделал. Посмотрел план. Ну кем же надо быть, чтобы одинокую трубу провести именно через маленькое одинокое здание в плане ? ?????
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.04.2018 в 09:46. |
Истра
Где коммуникации под фундаментами?
Осадка будет минимальная 15-20 мм. Гильзу хочу сделать полой и большего диаметра. Трасса на подвесах и ее можно корректировать, при необходимости. Цитата:
Обход здания подразумевает два три поворотных колодца, изменение глубины прокладки НК до нормативных ( трассу придется опустить на глубину промерзания, утеплителем "не обойтись"), что приведет к понижению статического уровня ЛОС и заметному увеличению объема земляных работ и усложнит обслуживание индивидуальной ЛОС. Да и трубы две, кроме сетей отопления и водоснабжения....Возможно вместо гильзы будет "общий" лоток... Последний раз редактировалось Gar_, 09.04.2018 в 08:31. |
Насчёт лотка ничего не понял, тут вам виднее.
Offtop: В последнее время, когда я говорю очевидные вещи, все вокруг почему-то смеются. Весна что ли так действует...
Истра
Offtop: Очевидные и банальные - синонимы?
Последний раз редактировалось Gar_, 08.04.2018 в 22:44. |
Да и пускай себе проходят под фундаментами. Только хорошо бы трубы по надежнее, типа ПНД на сварных стыках или клеевые напорные ПВХ.
Может лучше сброс воды с бассейна сделать в фильтрационный колодец. Зачем Вам ЛОСы? Там и так хватает добра с бытовой канализации. Проанализировать геологию участка. Справится ли фильтрационный колодец с залповым сбросом. Может нужен еще один, в стороне. Эти колодцы заиливаются со времен, пропитываются на глубину . И не так просто их очистить, особенно если на дне гравийный фильтр. Там даже не г..но, а жирный черный иловый переработанный осадок - но не сильно вонючий)))). Стояк вентиляционный у вас уже есть - общий. Для подстраховки перед ЛОСами можно сделать ревизионный колодец - он и будет дышать. Можно в ЛОСАх засунуть трубы и они будут дышать - декорировать только под что то. Да и для ревизии системы он хорош. У себя я сделал. При промывке канализации, раз этак в 5 лет туда залезаю и засовываю шланг для промывки под давлением во внутренности дома. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Утепление трубы можно сделать пеноплексом, обыграть насыпью грунта, типа газона-горки, ну и т.п.. У Вас же еще от котельной труба пойдет туда и обратно. Можно в этом же пучке труб уложить. Тогда точно ничего не замерзнет. Только пеной изолировать для сохранения тепла.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 08.04.2018 в 23:08. |
Счетчик горячей воды с теплосчетчиком | censor.l | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 07.10.2014 10:35 |
Расчет количества и температуры смешанной воды | Slam41 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 09.09.2013 22:57 |
Расчет воды на пожаротушение | LLEXA | Технология и организация строительства | 9 | 10.06.2013 10:15 |
Подбор диаметров, зная суточный и часовый расчет воды на человека | Slam41 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 26.03.2013 15:03 |
Устройство перекрытия здания, для обеспечения слива воды | zombieman | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.11.2009 22:12 |
