Вылетает при импорте dxf/dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Вылетает при импорте dxf/dwg
Непрочитано 12.04.2018, 15:32 #1
eugen_r
Невозможно ни импортировать dwg/dxf ни загрузить в качестве подложки ни открыть. Проблема в Robot 2017,2018,2019 - вылетает с критической ошибкой. В 2016 все нормально. У кого нибудь было похоже?
Непрочитано 12.04.2018, 15:38
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Проблема в установленных Autocad. Для корректной работы должен стоять Autocad той же версии что и Robot.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 06:15
Konstruktiv54
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
не знаю, у меня установлен 18 Робот и 16 автокад, все подложки загружаются без проблем.
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 17:00
eugen_r
Установка той же версии autocad помогла.
eugen_r вне форума
Вылетает автокад при нажатии на элементы управления annt AutoCAD 0 26.09.2017 16:18
Вылетает Мономах-САПР 2013 R2 при столбчатых фундаментах в компоновке szuser Мономах 0 26.11.2015 11:44
Номера элементов при импорте из DXF Konstruktiv54 SCAD 12 12.06.2014 14:32
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
Вылетает AutoCAD LT. TheBuTeK AutoCAD 20 02.06.2006 14:28
