Правильный алгоритм вставки(создания) атрибута в динамическом блоке
Если речь идет о динблоке-форматке в модели, что что мешает в диалоге создания атрибута в поле "значение по умолчанию" сделать поле-ссылку на пользовательское поле чертежа (команда _DWGPROPS). Это будет гораздо грамотнее, чем городить с какими то скрытыми атрибутами. А если нужно индивидуальное значение для определенной вставки блока - просто вызываете редактор атрибутов и стираете поле прямо в нем. Остальные вставки сохранят ссылку на свойство чертежа.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5 - третий тэг MORE.
Autolisp Acad2008 Каким образом заменить значение атрибута в динамическом блоке | Zaghim | LISP | 12 | 14.03.2023 10:19 |
Как в динамическом блоке в атрибуте правильно настроить копирования значений другого атрибута? (AutoCAD 2017) | ArtistAvidaDollars | Динамические блоки | 7 | 06.04.2018 23:35 |
Изменение значения атрибута в динамическом блоке | mikmik | Динамические блоки | 12 | 19.05.2016 15:40 |
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? | swcats | Динамические блоки | 3 | 22.07.2011 08:50 |
