Solidworks 2011 Проблема при открытии файлов, выполненных другим конструктором
Это и является причиной.
Либо человек удалил кое-какие файлы (они моглы быть и на сменном носители или на сервере), либо переименовал. Сделать мог как специально, так и неосознанно (просто удалил свою "личную" папку, где располагались нужные файлы). Попробуйте найти этого сотрудника. |
Если нет файлов, как их солид откроет, просто будут погашены. Изначально нужно так организовыать файловую систему, чтобы потом всё легко копировалось или заменялось, переименовывалось, а не сборка ссылалась на файлы, которые разбросаны по всему Свету.
Проблема в другом - я открываю файл детали, а солид предлагает мне открывать по очереди файлы всей машины, как деталей, так и узлов. Если я кликаю на ссылке детали, солид пишет "недопустимое имя". Я полчаса открывала деталь, потом только выйдя из солида, прекратила это безобразие. Нашла выход - беру файл из сети, переношу на рабочий стол, переименовываю, открываю (без проблем!), "сохраняю как"в сети с заменой исходного файла. О-очень хлопотно, но лучше, чем по бумажным версиям восстанавливать. Вот что такое нужно было сделать, чтобы получить такую гадость?!
инженер-конструктор Регистрация: 20.11.2014
В настройках солида "Внешние ссылки" уберите галочку "Открывать ассоциированные документы ..." Нормально он работал, у него скорее всего много деталей было связано внешними ссылками. Это удобно при изменении проекта, это более быстрый способ, чем уравнения, но есть недостатки. |
Галочка не стоит. Машина не его, это ему надо было копировать и экспериментировать на своем компе сколько угодно, а он взял в сети единственный экземпляр проекта и изголялся над ним. А мне надо делать эту машину для нового заказчика и я должна была ознакомиться с проектом. Теперь я вместо работы с новым проектом восстанавливаю старый. Надоело ремонтировать файлы после работы с ними конструкторов-компасовщиков или вот таих преподов. Извините, крик души.
Открывается на его компе точно также. Он работал 3 м-ца и открывал эту машину , потому что делал модификацию 2-х узлов, правда так и не сделал. Я уже больше половины файлов восстановила. Времени жаль, но вот попробовать самой на копии поставить ту галочку можно.
Solidworks 2011 Использование уравнений для моделирования зубчатого колеса | Верра | SolidWorks | 14 | 10.05.2018 09:40 |
Solidworks 2011 В иконках файлов не отображается значок солида | Верра | SolidWorks | 5 | 30.08.2016 13:34 |
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона | voverrr | SolidWorks | 5 | 12.11.2015 21:17 |
Проблема с отображение картинки при открытии файла. | dutik1 | AutoCAD | 12 | 06.08.2015 08:53 |
Проблема печати PDF из Solidworks | Николай Тихомиров | SolidWorks | 4 | 12.03.2015 21:10 |
