Помогите расчтитать узел крепления подкоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите расчтитать узел крепления подкоса
Старый 13.05.2018, 10:36 #1
Engineer_dyslexic
Ницца
Интересует устойчивость стенки гнутого короба, старшие товарищи говорят, что нельзя варится фасонкой в стенку, но если очень хочется (при малых нагрузках), то наверное можно? как посчитать или может есть таблицы какие то с предельными усилиями.
Старый 13.05.2018, 11:01
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Потеря устойчивости - это достижение системой такого состояния, в котором первоначальная форма её равновесия становится неустойчивой. У вас такого не будет, а будет продавливание/вырыв стенки трубы. Расчет стенки трубы на продавливание от пластины есть в Еврокоде. Или можете оребрить косынку вертикальными пластинами и передать на них поперечную составляющую усилия.
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 14.05.2018, 06:31
Engineer_dyslexic
Ницца
что значат в формуле : fy0, yм5 и km?
Engineer_dyslexic вне форума
Старый 14.05.2018, 07:02
Komplanar
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А нельзя приварить пластину только с одной стороны трубы так, чтобы усилие от косынки пошло на два вертикальных шва, передающих усилие на стенки (параллельные фасонке), а не на полку трубы (перпендикулярную фасонке)?
Komplanar вне форума
Старый 14.05.2018, 08:35
1 | #5
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от kirill_krikunov Посмотреть сообщение
В начале документа есть все принятые обозначения. Советую пользоваться англоязычной версией Еврокода со всеми последними поправками, в русскоязычном варианте есть ошибки в формулах.
Не совсем понял о чем речь. Приварить косынку подкоса в нахлест к стенке трубы? Можно и так, только трубу будет подручивать и это нужно учесть в расчете.
ZVV вне форума
Старый 14.05.2018, 09:19
Komplanar
Не, имел в виду что-то подобное:
только тавр сварной и пластину сделать пошире, чтобы вертикальные швы (соединяющие распределяющую пластину и трубу) шли по сути от пластины к стенкам, а не к полке.
P.S. Ну либо традиционное с пропилом стойки и просовыванием фасонки насквозь с обвариванием с двух сторон... Тока ТС походу ищет чего попроще, выполняемое по месту онли сваркой.
Последний раз редактировалось Komplanar, 14.05.2018 в 09:25.
Старый 14.05.2018, 09:32
ZVV
Харьков, Украина
Понял. Можно и так. Такой вариант разгрузит полку стойки. Полку тавра нужно считать на изгиб из плоскости.
Пропил полок и просовывание фасонки увеличит несущую способность полки на вырыв приблизительно в два раза.
ZVV вне форума
Старый 14.05.2018, 09:44
1 | #8
Тут вот даже и считать ничего не надо.... и такие случаи бывали в нашем селе....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 14.05.2018, 09:51
2 | 1 #9
wvovanw
ФАХВЕРК, можно и проще из фасонок
wvovanw вне форума
Старый 14.05.2018, 10:07
Snajper
КМ
Киев
Насколько я разобрался, fy0 - предел текучести металла, Км- коэффициент рассчитывается ниже в той же таблице... а вот YМ5 не нашел, видимо это коэффициент надежности, только где его искать? может кто подскажет, кто в курсе?
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Старый 14.05.2018, 10:16
ZVV
Харьков, Украина
Если подкос работает только на сжатие, то варианты ФАХВЕРК и wvovanw неплохи. Можно еще проработать другие варианты в этом направлении.
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Искать в пункте 2.2.
ZVV вне форума
Старый 14.05.2018, 10:36
Вероятно и зачастую так....
Узел крепления подкоса импортных технологических этажерок, он одновременно и устойчивость обеспечивал.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 14.05.2018, 14:28
Engineer_dyslexic
Ницца
Тут вот какое дело, хочется знать придельную силу именно такой конструкции. потому что в большинстве подкосов для площадок обслуживания и опор под трубопроводы (мелкие) не возникают усилия больше 1т.
Старый 14.05.2018, 22:10
Таблицу несущей способности узловых фасонок для уголковых ферм из букваря возьмите и увидете сколько потащит 6-ка с близким подходом подкоса.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 19.05.2018, 11:23
1 | #15
boris_r
Инженер
Техническое редактирование текста Еврокода
EN 1993-1-8:2005:
Тип файла: pdf EN 1993-1-8.pdf (59.7 Кб, 139 просмотров)
boris_r вне форума
Старый 19.05.2018, 14:57
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
EN 1993-1-8:2005:
Спасибо, товарищь
Snajper вне форума
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Узел крепления двутавра в стойке из квадратной трубы Yuzer Конструкции зданий и сооружений 11 18.10.2011 10:40
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
Помогите решить узел konfetka_85 Конструкции зданий и сооружений 3 17.06.2010 08:56
