Можно ли как-то марки асфальтобетона из нового ПНСТ 265— 2018 привязать к ГОСТ 9128-2013?
ПНСТ 265, если не ошибаюсь, утвердили в январе этого года и, согласно регламенту разработки нормативов, сейчас будет 3 года пробное использование по "хотению заказчиков".
Собственно наш региональный заказчик проводит опросы специалистов на предмет замечаний к новому документу, кои я уже передавал... дальше УАД их передаст выше и, возможно, это как то будет учтено в окончательной редакции когда его обзовут "ГОСТом" или еще как и сделают обязательным. Если задуматься, новый ПНСТ не рекомендует использовать а.б. по ГОСТ 9128 и щма по ГОСТ 31015, разве что, "в качестве исключения в населенных пунктах"... хотя расчетные характеристики оставили и по ГОСТ 9128. Так что, надо полагать, нас ждет плавный переход на новые методики подбора составов и планомерное обновление расчетного ПО... хотя и по существующей методике креда считает косячно. 1) Табл. 2 регламентирует минимальную толщину асфальтобетонного слоя не менее 2,5-кратного номинального максимального размера минерального заполнителя. «ном размер – размер ячейки сита, который на один размер больше размера ячейки сита на котором полный остаток более 10 %». Согласно ГОСТ 9128 для крупнозернистых смесей содержание щебня менее 40 мм 90-100 % и получается номинальный размер зерен минерального заполнителя - 40 мм. Таким образом имеем минимальную толщину слоя из крупнозернистого а.б. 40 мм*2,5=10 см, и в примечаниях сказано, что при применении ГОСТ 9128 – не менее двукратного размера наиболее крупной фракции – 40 мм*2 = 8 см; по СП 34 – 7 см. Для мелкозернистого а.б. – 5 см, по СП 34 – 5 см 2) п. 7.5.2 – не рекомендуется применять а.б. по ГОСТ 9128 и щма по ГОСТ 31015 3) п. 12 Осушение дорожных одежд... ПНСТ 265 отсутствует расчет на осушение с периодом запаздывания Кроме того, 08.10.2015 г. Росавтодором был принят и введен в действие ОДМ 218.2.055-2015 «Рекомендации по расчету дренажных систем дорожных конструкций». В рамках выполнения этой работы были скорректированы коэффициенты Кр, учитывающие снижение притока воды в дренирующий слой, в сторону ужесточения, а также коэффициенты φзим, коэффициент заполнения пор влагой, и предлагается к использованию эмпирическая формула для вычисления φзим без интерполяции табличных значений. 4) Табл. А.7 вызывает сомнения в части песка мелкого. Частично исправлены ошибки относительно ОДН218.046, но не все. Более правдоподобно выглядит табл. 6 МОДН 2-2001 5) Для конструктивных слоев из каменных материалов укрепленных органическими, комплексными по ГОСТ 30491 или неорганическими вяжущими по ГОСТ 23558 исключено понятие неоптимального состава, и все пески и суглинки объедены одним модулем Отсутствуют расчетные характеристики черного щебня уложенного по методу заклинки и полупропитки. Отсутствуют расчетные характеристики шлаков по ГОСТ 32826 Цитата:
З.Ы. Нашел ссылочки, правда в другом месте: ПНСТ 114-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические требования для метода объемного проектирования по методологии Superpave ПНСТ 127-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные. Технические требования для метода объемного проектирования ПНСТ 183-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 31.07.2018 в 12:58. |
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? | Immortal_6666 | AutoCAD | 7 | 20.10.2023 11:16 |
Autocad 2018: после установки перестал работать Civil 3D 2013 | postbudka | AutoCAD | 8 | 18.10.2018 16:29 |
Зависимосить типа и марки асфальтобетона от типа дорожной одежды (облегченный и капитальный) | Linkshunter | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 04.10.2016 12:40 |
По каому СНиП'у можно определить марки по прочности и морозостойкости, и класс средней плотности | Семён-Сэмик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.02.2010 12:57 |
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? | dextron3 | Металлические конструкции | 11 | 09.12.2009 13:57 |
