Как проектировать вязанные арматурные сетки для монолита?
Как то в вопросе причины и следствия перепутаны.
геометрические параметры сварных сеток назначены исходя из возможностей полуавтоматических сварочных машин.
Арматурный стержень должен иметь анкеровку. В сварных сетках она осуществляется путем приваривания стержней в поперечном направлении при помощи контактно-точечной сварки. Если у вас сетка вязанная, то вы так же должны обеспечить ее анкеровку одним из способов, согласно п.п. 10.3.21-10.3.38 СП 63.13330.2012.
Новомосковск (Тула)
Antoniо, что и куда анкерить собираемся? Тут же чистый вопрос по конструированию вязанной сетки, а Вы немного вперед забегаете. Хотя и сам вопрос без привязки конкретной конструкции не совсем понятен, ведь в таком контексте назначение чисто конструктивное для возможности собираемости сетки, т.е. нужен "хвостик" чтоб завязаться смогли.
Новомосковск (Тула)
летающий цирк Монти Пайтона
Не помню видел такие указания в нормативах или это просто общепринятая практика. Крайние 2 стержня сетки обвариваются в местах пересечения. Остальные пересечения на вязальной проволоке. Отсюда вывод, что хвостики нужно принимать как для сварных сеток.
I'm trained for nothing |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Вы проектируете только сетки с d'n>10 мм?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Не понял намека, но да. Сетки в основном в подошвы ростверков идут. А меньше 10мм там нельзя ставить.
Эт сетка фундамента высотой 1500 со сторонами 3000*4000 мм с тремя анкерами под трубу котельной. Сетка спроектирована, диаметры, расположение сеток и даже шаг стержней, не указанна только привязка крайних стержней к граням или осям, арматуру я сам раскидываю, нужно просто знать каким макаром выбирается размер этого "хвостика", это от диаметра арматуры зависит или есть какой-то стандарт тип там например 25 мм сетка из 12мм армат А500С полностью вязаная, не свариваемая.
Offtop: Еще раз повторюсь - нет у вас никакой вязанной сетки, нет такого понятия в природе. У вас просто отдельные, разложенные с определенным шагом и с отступом от грани ростверка |
1) Плита толщиной 1,5 м и длиной 3-4 м работает уже не совсем как изгибаемый элемент. Где об этом почитать не знаю, сейчас больше фантазирую.
Соответственно армирование считать на основании усилий SCAD можно, но в некоторых местах (на опорах/колоннах) будет погрешность (видимо в запас). 2) Момент в краях плиты фундамента вроде как 0 кН*м обычно и увеличивается к колонне/опоре (это же консоль). Соответственно и арматура на краю там не очень и нужна. А в длине нахлёста и анкеровки учитывается требуемая площадь армирования (которая зависит от момента). То есть длину анкеровки можно уменьшать там, где арматура не сильно нужна. Соответственно вопрос об анкеровке концов арматуры скорее всего решится тем, что хватит и 100-150 мм длины. Если пересчитать конкретную арматурину. Ну это в крайнем случае. 3) Классическое решение об анкеровке - П-образные стержни по торцам плиты. Этого требуют в том числе и нормы СП 63 (армирование свободного края плиты).
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.06.2018 в 11:24. |
Возможно на вязаные арматурные изделия тоже есть/будет свой ГОСТ, но я не находил такой пока.
Вязанные арматурные сетки, каркасы | Shbalanke | Железобетонные конструкции | 17 | 06.04.2023 11:32 |
Ревит. Как сделать арматурные сетки с подрезкой? | utrfm | Revit | 13 | 16.05.2016 11:13 |
Ищу ДСТУ Б В.2.6-173:2011. Сетки арматурные | Sean Dignam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.02.2014 19:06 |
Арматурные сетки | _igor_ | Железобетонные конструкции | 12 | 01.02.2010 15:45 |
