Пробурили перемычки над проемом, на душе не спокойно, требуется консультация.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пробурили перемычки над проемом, на душе не спокойно, требуется консультация.
Непрочитано 15.06.2018, 17:52 #1
Algor777
Добрый день!
Сразу скажу что я не строитель и не проектировщик, а действую со стороны арендатора.
Есть действующее офисное здание (в нем наша компания арендует помещение), вплотную к зданию строится еще одно, по сути продолжение офиса.
В здании офиса предусмотрены проемы в коридоре, которые сейчас заделаны гипсокартоном.
Как достроится новое здание так проемы откроют.
Высота проемов старого и нового зданий не совпадают.
Бригада монтажников ставила в нашем офисе кондиционер, и делала отверстия (алмазное бурение) для трассы кондиционера, требовалось пробурить над проемом.
Со стороны строящегося здания прошли над перемычками и под армирующим поясом, а со стороны старого здания попали посередине перемычек и пробурили их.
Судя по размерам, перемычки 3БП-27-8 (120мм, 220мм, 2720мм) - https://www.bazaznaniyst.ru/pravila-...ek-nad-oknami/
Диаметр отверстие - 65мм.
Проконсультируйте:
- насколько серьезно нарушили нормы/правила?
- в каких документах регламентируются - разрешено/запрещено бурить отверстия в перемычках?
- пока ничего не разрушилось, в перемычках трещин нет, можно ли спать спокойно либо уже надо разбирать гипсокартон и усиливать проем?
ID:	203587  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.06.2018, 20:23
v.psk
Псков
Важно знать какая привязка отверстия по высоте, обрезали ли нижнюю арматуру, и какая привязка по длине перемычки.
Загляните, есть ли в отверстии арматура...
Спать скорее всего можно спокойно, правда плиты перекрытия близко, лучше проверить.
v.psk вне форума
Расчет металлической перемычки при расширении проема. Alexey Miles Конструкции зданий и сооружений 8 18.02.2020 07:29
Перемычки в кирпичной стене Tanga83 Каменные и армокаменные конструкции 15 16.04.2015 11:01
Требуется ли получание свидетельство СРО Savoichik Обследование зданий и сооружений 2 10.02.2015 14:41
Требуется ли пожаротушение встроенной в жилое здание надземной автостоянки? Eppine Прочее. Архитектура и строительство 6 21.03.2013 16:48
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
