Не видно часть чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не видно часть чертежа
Непрочитано 20.06.2018, 22:27 #1
igorium
Добрый вечер!
У меня похоже лыжи не едут((
Знакомые прислали файл, а там не видно стен.
Т.е. есть размеры длин стен, а самих стен нет.
Все слои включены.
Аудит запускал.
Уже все варианты перепробовал.
Ничего не помогает.
Может сможете помочь нормализовать файл, и понять что надо делать в таких случаях.
Файл приложил.
Если, что использую Автокад-2014.
Тип файла: dwg
DWG 2004
проблема.dwg (419.9 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 20.06.2018, 22:35
1. Файл создан в ПО, не лицензированном Autodesk.
2. В файле есть следы какого-то PlanTrace (а заодно и DERU003_CSAPP, CS_LANMARK_APP_NAME - т.е. CSoft'овские продукты использовались в полный рост)
3. Ссылки из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 позволяют привести файл примерно к такому виду
----- добавлено через 39 сек. -----
Сообщение от igorium Посмотреть сообщение
А почему формат dwg - 2004, если ты спокойно откроешь DWG2013?
Тип файла: dwg
DWG 2004
проблема.dwg (120.5 Кб, 15 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 22:41
igorium
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за решение проблемы !!!
Спасибо за ссылку - обязательно просмотрю, но там 74 страницы...
Можно хотя бы примерно написать на какой странице смотреть решение?
Насчет формата файла - 2004.
Я его не трогал.
Открыл, увидел, что ничего не могу с ним сделать и закрыл без сохранения.
Поэтому файл прислал на форум в первозданном виде как мне прислали.
igorium вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 23:15
1 | #4
Самое главное - в первом посте. Точнее, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24 и ссылки оттуда (я полагал, что заглавный пост будет прочитан и по ссылкам хотя бы оттуда будет выполнен переход)
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 23:35
igorium
Благодарю!
Разобрался!!!
igorium вне форума
Как вернуть окно сброса масштабов чертежа при открытии самого чертежа? rtyu AutoCAD 2 30.12.2014 12:51
Как вывести на печать "вставку" (ссылка на DWG) прозрачнее самого основного чертежа? star282 AutoCAD 19 05.02.2014 09:23
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Как напечать в цвете только часть чертежа? terewe AutoCAD 11 07.10.2010 19:25
Договор цесси. Бывает ли такое, что часть гарантийных обязательств остается у "старого" Подрядчика, а часть переходит к "новому" ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 4 23.07.2010 06:52
