Как конструктивно реализовать спиральный купол?
...четверый вариант сделать арки снаружи и подвесить конструкцию к ним
![]() Чем арки внутри пугают? только сделать их кусками элипса, а пол второго этажа их стягивать будет. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Колонны в центре не очень и нужны. Надо считать в программах, но "на глазок" самое нагруженное место, это первая спираль, которая расширяется. Значит если и делать колонны, то снаружи под это спираль.
Судя по "схеме 1" там всего два этажа. Правда при этом внутренняя архитектура настолько неудобная (спирали на уровне глаз, значит окна будут на уровне живота или выше головы), что именно архитектурное решение вызывает большие вопросы. |
Offtop: Согласен. Здание будет выглядеть немасштабно (особенно в сравнении со своим прототипом - музеем Гугенхейма в Нью-Йорке, с которым все и будут сравнивать). Хотя, вопрос был о конструкциях, а не об архитектуре.
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Надо играть с планами и разрезами. Что внтури здания, сколько уровней, какие помещения, какие высоты уровней?
Понимая габариты или величины пролетов и вылетов, можно подбирать какие то решения. Просто крятя форму, можно только гадать из чего ее сделать!? |
Я в скором времени покажу свежие чертежи, там всё станет более понятно.
Итак, желаемый объём таков
Нижняя треть конструкции — это пандус ведущий на второй уровень. Далее стенки пандуса превращаются в купол. Боковая стенка теперь не вертикальна, а постепенно меняет уклон, чтобы моменты на углах в купольной части были поменьше. Для нетерпеливых появилась винтовая лестница. Вопрос в том, как чище решить это конструктивно без лишних ребер, колонн и прочего. Пока нарвится всё-таки стальной каркас. В сечении получается трехшарнирная ферменная арка, с увеличенным расстоянием между поясами в нижней трети. Из таких арок, как из ребер можно собрать весь объём, потом их связать. Окна при таком каркасе можно делать где угодно. Убедительно выглядит? Предупреждаю, что все цифры по толщинам указаны навскидку. Какие ещё варианты реализации могут быть? Я пробовал рисовать нижнюю треть из ж/б, а потом ставить сверху ферменный купол как колпачок, но получалось что-то странное, тем более что четкой границы между этими частями нет. Последний раз редактировалось filgavrilov, 06.09.2018 в 13:54. |
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1536230474
Фигово выглядит. Во-первых, расчёт нужен только пространственный. К плоскому никак не перейти. Во-вторых, даже (или тем более) для плоского случая такая ступенчатая ферма даже собственный вес не удержит. Вам что нужно получить? Хотя бы примерный, но расчёт с определением конструкции, или прикинуть чтобы нарисовать в архитекрутрых решениях? |
Второй вариант. Просто убедительный концепт, предложение
Последний раз редактировалось filgavrilov, 06.09.2018 в 14:06. |
Тогда советы совсем наглазок:
Вариант 1: 1а. Делайте всё из железобетона толщиной полметра. Больше ничего не надо. Устно скажите "арматуры побольше". 1б. Можно и 40 см, но тогда связывайте стены с полами 1в. Если всё из металла... очень тяжело прикинуть... 2 см металл может и выдержать (хотя рёбра могут локальные и понадобится). Но всё равно придётся утолщать утеплителем. Вариант 2: Вариант 3: Сами нарисовали http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1532287018. Сделайте из 3 арок 6 опор. Только не ломанными, а нормальными арками. Высота балок/ферм... Ну скажем 1 метр... |
Толщина 500мм в таком случае неизменна по все высоте купола? Или к низу толщину лучше нарастить, как это обычно бывает в арках/куполах?
Какую систему вы подразумеваете в варианте с металлом? - "однослойный" каркас из проката типа такого: - или пространственная оболочка, которая имеет толщину, типа такой? |
Vba. Как реализовать расчёт длины сплайна | kefirrr | Программирование | 1 | 16.04.2018 13:23 |
Как конструктивно реализовать такой фасад здания? | Dargan | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 30.03.2016 10:31 |
Ветровая нагрузка на купол | Robenzon | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.10.2013 09:11 |
Рухнувший купол под Истрой. Расскажите. | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.05.2008 08:37 |
Металлический ребристо-кольцевой купол | vv_77 | Металлические конструкции | 12 | 13.12.2006 13:55 |
