Как создать шаблон dwt для физического принтера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать шаблон dwt для физического принтера?
Непрочитано 26.07.2018, 10:56 #1
alexandrie_p
инженер
Екатеринбург
День добрый. Подскажите, как создать шаблон *.dwt с форматами листов для физического принтера? Не для виртуального DWG to PDF.
Нужна быстрая вставка листа нужного формата с рамкой и штампом + дальнейшая печать на плоттере.
Последний раз редактировалось alexandrie_p, 27.07.2018 в 11:16.
Непрочитано 26.07.2018, 11:17
| 1 #2
Форматы листов? Ты не путаешь с настройками печати?
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 12:41
alexandrie_p
инженер
Екатеринбург
Нужна быстрая вставка листа нужного формата с рамкой и штампом + дальнейшая печать на физ.плоттере.
Создать шаблон, как в этом ролике, только для физ. принтера, а не для пдф
alexandrie_p вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 12:47
И в чем принципиальная разница, для какого плоттера выполнять настройку - физического или виртуального?
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 13:04
alexandrie_p
инженер
Екатеринбург
Невозможно добавить нестандартные форматы листов, да и стандартные тоже.
См. картинки. Иконка "Добавить" у физ. плоттера неактивна. То есть по схеме добавления нестандартных форматов листов для пдф для физ.плоттера я сделать это не могу. А без этого не сделать шаблон *.dwt.
Мб есть другой вариант?
Вы знаете решение проблемы или я вам разжевываю, как и что мне нужно, просто зря?
ID:	204811  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alexandrie_p, 26.07.2018 в 13:18.
Непрочитано 26.07.2018, 13:23
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от alexandrie_p Посмотреть сообщение
Ключевой момент на двух картинках - .pc3
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50354
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 13:26
alexandrie_p
инженер
Екатеринбург
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
От того, что я выберу плоттер *.pc3, ситуация с добавлением пользовательских форматов листов не изменится. Оно всё также недоступно.
Непрочитано 26.07.2018, 13:36
alex101000
Для одного из плоттеров (Canon iPF 825) сначала добавлял размеры листов на самом устройстве
alex101000 вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 14:21
VitalyAF
alexandrie_p, Задайте своему админу вопрос о своих правах к сетевому принтеру, есть ли они у вас, д.б. полные права!
В настройках принтера задайте и сохраните ISO стандарты листов, это вне акада. А в акаде, в поле списка листов принтера найдёте что-нить типа custom - это и есть место, где зададите и сохраните нестандартные имена листов.
PS
Offtop: Ролик хороший, только опоздал лет на 10-ть, и похоже автор очень любит себя - любимого... попиарился...
Всё что он и ты создашь хорошо бы найти по ключевому слову "Printer" в реестре и сохранить в reg. файле...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.07.2018 в 16:39.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 14:41
alex101000
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Что б лишить таких прав админа или особо несимпатичных коллег ?
Непрочитано 26.07.2018, 14:48
AlexCondor
инженер
Может дело в том, что принтер должен быть не просто подключен как сетевое устройство, а именно установлен в системе. То есть произведена полноценная установка драйверов принтера. И тогда у вас появится возможность добавления нестандартных форматов.
P.S. На сколько понятие физический относится к сетевому принтеру. Он скорее тоже виртуальный. Он вроде бы и есть, но эдесь его нет.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 26.07.2018 в 14:59.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 15:05
Setvar
Автор темы (АТ) не характеризовал физический принтер как сетевой. Почему тут прицепились именно к СЕТЕВОМУ принтеру?
Setvar вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 15:09
| 1 #13
AlexCondor
инженер
Судя по картинке разговор именно о сетевом. Или я не прав?
Непрочитано 26.07.2018, 15:18
Setvar
Тогда пусть АТ прямым текстом напишет. Сетевой принтер (особенно, включенный в сеть самостоятельно, без управляющего компьютера) я бы не стал называть физическим.
У меня дома даже ФИЗИЧЕСКИЙ принтер, непосредственно подключенный к компьютеру, не позволяет задавать нестандартные форматы бумаги.
Setvar вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 15:33
alex101000
От возможностей драйвера может зависеть. Например, есть 2 драйвера для одного устройства (6279 - одно физическое устройство)
Непрочитано 26.07.2018, 16:49
VitalyAF
Setvar
alex101000
см. 5 пост рис.2, работал на таком, хороший плоттер, тока не 510 а 500,
всё там есть, только голову включать надо на работе!
PS
Дрова на HP есть в windows по умолчанию или подключаются с сервера автоматом при установке...
... или админ бестолковый!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 17:05
alex101000
Offtop: VitalyAF, имя SERV намекает - вряд ли так называется рабочая станция. Да и для локально подключенного устройства никто не мешает поставить различные драйвера. Можно же не только добавить нестандартные размеры, но и изменить существующие неиспользуемые. Ждём реакции топикстартера
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 09:39
alexandrie_p
инженер
Екатеринбург
Мужчины, как вы оживились! Прямо радует ) Спасибо всем!
Админ бестолковый, с этим соглашусь. Но и я не разбираюсь в драйверах, в правах и пр. от слова СОВСЕМ. Я инженер, а не системный администратор
Физический принтер - то есть я могу его потрогать. Он подключен через сервер (если я все правильно понимаю).
Для виртуального принтера DWG to PDF я создала шаблон *.dwt с быстрой вставкой листа нужного формата с рамкой и штампом путём клика по вкладке листа и выбора из падающей менюшки "по шаблону" + дальнейшей печатью в пдф. По этой инструкции.
То же самое мне нужно и для физического плоттера, чтобы можно было быстро создать лист нужного формата, с уже готовой рамкой и так же быстро отправить на печать.
Нехороший это плоттер. Даёт установить только 5 нестандартных форматов листов. А у меня их 25. Приходится создавать несколько принтеров .pc3, чтобы не мучиться с настройками каждый раз.
ID:	204829  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alexandrie_p, 27.07.2018 в 09:45.
Непрочитано 27.07.2018, 09:55
Сергей812
насколько помню, это маркетинговый ход Аутодеска - для несертифицированных ими устройств не более 5 нестандарток. Смиритесь)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 11:06
alexandrie_p
инженер
Екатеринбург
С этим я смирилась. Подскажите, как мне шаблон сделать. Или тоже понять и простить? )
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Как создать шаблон проектных горизонталей для генплана в Civil 3D Татьана Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 06.04.2016 14:30
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? voverrr SolidWorks 1 18.02.2016 16:27
Не могу создать слой( новенькийновый AutoCAD 2 20.10.2015 20:22
Как создать шаблон рамки по ГОСТУ (ЕСКД) Vito AutoCAD 19 05.12.2014 12:43
