Возможны ли такие узлы опирания наклонных балок на колонны-трубы
2. Схема поперечная - двухпролетная, по 14 м. Колонны с фундаментом жестко, с балкой - шарнирно 3. Я вот даже не могу представить сколько нужно конструктивно ![]() |
----- добавлено через 20 сек. ----- колонна-балка шарнир принят здесь |
ну в таком случае, болтов многовато, и расположены они высоковато.
а что, сбоку никак нельзя расположить? чтобы получилось примерно так (см. вложение) |
Хорошие узлы! и фахверк удобно ставить сверху на колонну. Узлы ведь по серии (только в серии двутавры а не трубы)? стенка колонны-трубы выдержит? пластина не нужна? какие у вас усилия в этих узлах?
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
см. п. 15 Пособия - ФЕРМЫ И СВЯЗИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ
См. ГОСТ на сварные соединения - ограничение на соотношение толщин для швов в тавр. |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
![]() ----- добавлено через ~3 ч. ----- Как я поняла из таблицы, там фасонка перпендикулярно трубе, у меня же таких нет. я планировала пластины к трубе плоскостью. или как это правильно написать (ну в узле они красного цвета, которые я и хотела просчитать и не знаю как) |
Харьков, Украина
как развести стержни колонны и балок | КАМЕНЩИК | Железобетонные конструкции | 14 | 15.04.2022 14:29 |
Несущая способность узла 47 из Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок | Saha | Металлические конструкции | 2 | 24.09.2013 10:00 |
Возможны ли такие узлы рамы,опыта нет в конструировании | Студент ПГАСА | Металлические конструкции | 13 | 27.08.2013 14:05 |
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет | Димитриус | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2012 15:10 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
