Почему нижний пояс ферм "Молодечно" не имеет горизонтальных связей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нижний пояс ферм "Молодечно" не имеет горизонтальных связей.
Непрочитано 27.08.2018, 18:59 #1
инж_нер
Добрый день. На форуме видимо уже обсуждали, но я не нашел ответ. Просматриваю серию "Молодечно" не наблюдаю горизонтальных связей по нижнему поясу. В пз сказано что нижний пояс завязан распорками уходящими в вертикальные связи и далее на верхний пояс с горизонтальными связями. А как же быть в сейсмических районах где по СП требуется наличие связей по нижнему поясу??? Выходит что для фермы с нисходящим опорным раскосом нет необходимости в горизонтальных связях, а лишь только распорка (либо две) уходящая в вертикальную связь и которая развязывает нижний пояс на необходимую гибкость растянутого элемента равную 400???
Непрочитано 27.08.2018, 20:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нижний пояс ферм "молодечно" не имеет горизонтальных связей потому, что так запроектировали.
Лично я довольно часто делал фермы подобные даже без распорок по нижнему поясу.
Если внимательно прочитать нормы, то можно увидеть, что нормирование гибкости нижнего пояса при отсутствии динамики применяется только в вертикальной плоскости. Отсюда вывод, что эти распорки вовсе не для этого. Эти распорки предназначены во первых для того, чтоб фермы не выворачивались каждая в свою сторону при монтаже (фактически для красоты ) ну и во вторых как бы лля того, чтоб нижний пояс не улетал из плоскости. Теоретически такое возможно только в ферме с параллельнми поясами, а практически (имхо) для ферм из ГСП невозможно никогда.
Поэтому хотим ставим - хотим не ставим.
Согласно рфовскому новому стальному СП вроде надо тепер развязывать изломы нижнего пояса. Вероятно решили что все досегодняшние фермы аварийные . Так, что кто по СП - ставить распорки по углам и забывать о сериях
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 22:11
инж_нер
Почему по углам, вроде в изм. к СП исправили крайние узлы на нижний пояс.
"При наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки."
инж_нер вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 22:15
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
хз, в серии был собс. вес конструкций ~100кг/м2, для сарая под профлистом - получаем собс вес ~25кг/v2. что при ветре с торца почти всегда даст отсос на всю ферму ~15-25кг/м2 и сжат уже нижний пояс в соответсвии с СП ипи ДБН, и речь пойдет уже совсем про другие гибкости.
естественно, расчетный ветер дует не каждый день, квадратная труба имеет вполне заметную жесткость, даже с учетом излома и т.д.
каждый принимает связи как считает разумным
alexfr вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 23:29
eilukha
Сообщение от инж_нер Посмотреть сообщение
только распорки
- зачем эти распорки интересно, если они на связи не замыкаются?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 00:02
Tamerlan_MZO
Вертикальных разве нет?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 00:10
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
- нет:
eilukha вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 00:20
Tamerlan_MZO
Ерунда какая-то. Без схемы только гадать, что там имелось ввиду.
Непрочитано 28.08.2018, 00:40
eilukha
Ерунда какая-то
- это цитата из СП .
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2018, 08:59
инж_нер
- нет:
Ну видимо по умолчанию распорка по нижнему поясу должна уходить в вертикальные связи.
инж_нер вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 09:51
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
не видимо, а точно так. Распорка является геометрическим продолжением вертик. связи. Одна линия, неразрывная, одна продольная сила на всю длину здания. И любое воздействие с торцов равномерно распределит на всю конструкцию здания.
Во многих случаях все перемещения гасятся на колоннах с торцов, если торцовые несущие элементы балочные. А если их нет, то продольная сила "уйдёт" на верх фермы по раскосам верт. связи, там и не будет влиять на конструкцуию в целом
Offtop: ну вы же любитель погадать, чего же здесь не примените свои экстрасенсорные способности
это только локально. Ну нижние пояса двух-четырёх ферм защитишь таким способом, а остальные что..? В общем случае расчётная длина ИЗ плоскости уменьшится только за счёт распорок. На каждом пролёте вы же их не поставите
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.08.2018 в 10:02.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 10:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Ну я ж написал
довольно часто
а не "всегда"
Непрочитано 28.08.2018, 10:26
Antonio_v
Инженер- проектировщик
п. 15.4.10, 4 абзац СП16.13330.2017. Оно?
Antonio_v вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 13:20
1 | #14
Принятые проектные решения раздела не соответствуют требованиям СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции».
4.3. Решения по горизонтальным связям покрытий (продольным и поперечным) не соответствуют требованиям.
Наш ответ "чемберлену"
По п.4.3 Замечания рассмотрены. Корпуса имеют в качестве несущих конструкций покрытия фермы по типу «Молодечно» (см. серию 1.460.3-14, а также заменившую её серию 1.460.3-23.98) с опиранием на колонны верхними поясами и нисходящими раскосами. Отсутствие связей по нижним поясам ферм серии 1.460.3-23.98 в.1 обусловлено особенностью конструкции стропильной фермы (ферма висячая на верхнем поясе). Данная серия предусматривает крепление фахверковых стоек к верхним поясам фермы. Горизонтальные ветровые нагрузки предаются на верхний пояс, нижний пояс работает на растяжение и имеет гибкость менее 400 и не требует раскрепления горизонтальными связями.
При данном типе опирания горизонтальные связи по нижним поясам ферм по серии, а также по расчётам не требуются. Кроме того в предыдущей редакции СП 16.13330.2011 в п.15.4.5 предъявлялись довольно общие и необоснованные требования к постановке связей по нижним поясам ферм.
В последний редакции СП 16.13330.2017 п.15.4.5 был доработан и исправлен:
«15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм с восходящими раскосами, опирающимися на колон-ны нижними поясами, следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролёте здания у торцов, а также у температурных швов здания
Ответ на замечания был принят
Непрочитано 28.08.2018, 13:39
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Я думаю Вы заблуждаетесь. Эти распорки нужны для обеспечения устойчивости нижнего пояса фермы путем передачи усилия на горизонтальные поперечные связи по верхним поясам ферм в торцах температурного блока и далее на вертикальные связи между колонн. Но никак не для того что Вы описали. Да и не распорки это строго говоря, а растяжки.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 13:50
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
где вы увидели противоречие..? Я же не говорил, что распорка плохо влияет на НП, либо вообще не влияет на НП. Влияет. Причём только положительно. Уменьшая свободную длину НП, вернее, деля её на две, а то на три части, тем самым обеспечивая устойчивость стержня из своей плоскости
Sergey_v вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 14:01
eilukha
- какая из плоскостей стержня «своя»?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 14:03
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
в данном случае горизонтальная плоскость
Ну и вертикальной плоскости "хуже не будет" от присутствия распорки. А даже лучше, но основное - горизонтальная плоскость
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2018, 17:32
инж_нер
Вот к примеру Серия 1.263.2-4, только распорки уходящие в вертикальные связи, и при чем ставят даже только одну распорку в середине пролета, да и связевая ферма горизонтальная в середине отсека, а не по торцам как это требуют нормы. Не понятно, если здание длиной до 42 м зачем делать 2 связевые фермы то по торцам. если вполне может и хватить одного по середине.
ID:	205727  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205728  Нажмите на изображение для увеличения
инж_нер вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 17:59
Tamerlan_MZO
Нет стоек фахверка -- нет торцевых связей.
Возможно ли возникновение в горизонтальных связях покрытия больших усилий за счет эксцентриситета осей связей относительно оси балки и относительно оси прогонов Игорь_ Металлические конструкции 9 13.04.2018 14:14
Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 4 31.07.2015 19:47
Сжат нижний пояс феры Saha Металлические конструкции 34 27.11.2013 11:33
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки? mmakk06 Металлические конструкции 55 29.10.2013 10:50
Прошу консультации по узлу крепления связей ферм koul Конструкции зданий и сооружений 6 26.11.2010 14:42
