Возможно ли возникновение в горизонтальных связях покрытия больших усилий за счет эксцентриситета осей связей относительно оси балки и относительно оси прогонов
Связи должны быть дополнительно проверены согласно пункту 8.4.5 СП 16.13330.2017. |
Чтобы связь обеспечивала раскрепление сжатого пояса балки из плоскости, она сама не должна терять устойчивость. Если узел крепления имеет 5-и кратный запас, а сама связь -"ниточка", то толку от неё ноль. Вот у Вас же интуитивно возникли сомнения о несоразмерности
Единого мнения не возникло. Много спорных вопросов. Получается я должен расcчитать связевую ферму с учетом узловых сил Qfic, в местах каждого раскрепления балок. Не знаю, в типовых сериях в основном 3000 мм |
Есnь такое дело
Вот это, наверное, единственная причина, когда хочется увеличить размер сечения связи (маленькие они очень) |
А разве наличие связей по обоим торцам не гарантирует того, что хотя бы одна из них будет растянутой?
Проблема с проверкой балки покрытия по прогибу в scad | o_O | SCAD | 8 | 27.09.2016 16:19 |
Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей | Скрепер | Металлические конструкции | 50 | 06.06.2016 17:23 |
Деревянные балки составного сечения на податливых связях | ВВФ | Деревянные конструкции | 32 | 26.11.2013 15:21 |
Момент сопротивления сечения относительно любых осей (не главных), как посщитать??? | Badyoruy | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 18.05.2011 18:39 |
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 08:47 |
