Проблема с проверкой балки покрытия по прогибу в scad
пытаетесь проверять прогибы стальным постпроцессором)) Вообще не знаю, зачем они эту функцию туда воткнули. Чтоб балку проверять на прогиб, надо конечному элементу давать расчетную длину в плоскости, а этого функционала в этом окошке нет.
Эта штука будет, короче, работать, только если балку задавать одним цельным конечным элементом или конструктивным элементом. |
...возможно)) уже была такая мысль))
----- добавлено через ~25 мин. ----- я больше не понимаю от куда такие значение в расчетных сочетаниях (прогибов) элементов, почему не сходится с значением в перемещениях в узлах Последний раз редактировалось o_O, 27.09.2016 в 14:54. |
Ну всю длину он и берет. Только вы ж задаете группу элементов, а значит он работает с длиной КАЖДОГО КЭ. Когда в скаде происходит обработка группы КЭ, он не смотрит, есть там продолжение у конечного элемента или нет.
может еще подскажите что не так с значениями перемещений? |
эт всегда было так
А тут я не до конца понял, что там и как)) |
всегда, но раньше я мог поставить коэффициент в плоскости 2. раньше не было типов: балки, стойки...и т.д.
грубо говоря: весь элемент 14м с узлом по середине и прогибом в узле порядка 60мм. если смотрю прогиб для каждого из элементов отдельно то никаких 60мм в этом узле нет, каждый элемент идет как отдельный элемент с своим максимальным прогибом по середине (на 3,5м). Получается что максимальный прогиб балки у меня не на 7м - 60мм, а на 3,5м - 98мм...) Последний раз редактировалось o_O, 27.09.2016 в 16:14. |
Да вроде понятно, но это надо посмотреть на неё детальнее - создавать файл, посчитать, посмотреть результаты, почитать справку. Мне лениво)) |
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции | MAZA | Железобетонные конструкции | 7 | 31.05.2015 12:54 |
Местная устойчивость стенки балки SCAD | hprx | SCAD | 12 | 05.03.2015 14:33 |
Проблема при раскладки прогонов покрытия при разнай высоты балок | Владимир Вячеславович | Металлические конструкции | 15 | 10.12.2013 18:30 |
Расчет балки переменного сечения (SCAD) - неверна геом. форма элементов. Помогите! | Fraqtal | SCAD | 12 | 11.11.2011 16:36 |
