Где в справке написано, что при несимметричном армировании все равно остается S3=S4, а меняется только S1, S2?
летающий цирк Монти Пайтона
Спасибо, что написали об этом. Это наверняка кому-нибудь пригодится.
Надеюсь Скадовцы поправят этот момент. Только вам обязательно нужно настойчиво им на это указать. Offtop: А вообще, создавая эту тему, вы провоцируете очередной Холивар на тему SCADa. Я и так каждый день слышу в его адрес самые нелицеприятный фразы, не в обиду разработчикам сказано будет ![]() И сама по себе тема выглядит "под удаление" |
Вы молодец, что обратили внимание на схему армирования в пространственном случае. замечу, что рисунки с обозначением арматуры никто из инструкции не удалял, по мне РИСУНОК НАГЛЯДНЕЕ любых слов. И скрин экрана с расстановкой тоже нагляднее любых слов. А несимметричное армирование в колоннах нужно делать очень осторожно, чтобы не перепутали верх и низ сечения, лево и право. Так что правильно сделали в Скад, что несимметричное армирование надо делать вдумчиво ВАМ САМОМУ. Если надо, то и направление местных осей смените, т.к. боковое относительно местных осей всегда симметричное. Смотрите рисунки схем армирования в пространственном случае в книге с Инструкцией или на экране в инфо об армировании кэ. Зато вы точно будете армировать пространственное так как вам надо, а не будете автоматичеcки жать кнопки при подборе. Пространственный случай при НЕСИММЕТРИЧНОМ АРМИРОВАНИИ требует усиленного внимания, тем более у вас КОЛОННЫ, которые обычно армируют симметрично. Вертикальный элемент вы должны отследить сами при НЕСИММЕТРИЧНОМ АРМИРОВАНИИ, даже сменой местных осей, чтобы растановка арматуры по схеме армирования была понятна даже на стройке, где им обычно плевать где верх, где низ, лево и право.
Кролики-это не только ценный мех... |
Как сделать что бы были видны только объекты находящиеся в плоскости черчения | Niderman | AutoCAD | 8 | 14.03.2012 19:11 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |
Не меняется размер указателя. Глюк? | kinohd | AutoCAD | 2 | 02.02.2010 16:39 |
Помогите понять суть ошибки при армировании | DAF | Технология и организация строительства | 15 | 15.03.2009 17:30 |
Вопрос по диафрагме в SAP 2000 (и не только) | Baires | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 24.04.2006 18:53 |
