[Параметрический блок] Вывод значения параметра (parametric) из переменной в field
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > [Параметрический блок] Вывод значения параметра (parametric) из переменной в field
Непрочитано 05.09.2018, 17:40 #1
xgennow
Начал осваивать параметрические блоки.
С помощью палетты constraints задал размерные зависимости палочкам и кружочкам.
В Parametric - Parameters Manager создал константу, которая не зависит от constraints (а сама влияет на них).
Хочу в блоке создать текстовое поле, в котором разместить значение (цифровое) данной константы (т.е. я через properties блока ее вижу и редактирую).
Насколько понимаю, нужно это делать через field.
Только не могу понять, как "добраться" до параметра? Так как у меня фактически объекта (в который можно чмыкнуть мышкой) нет - то и не понятно куда дальше копать.
Можно конечно сделать через костыль: создать прямую в defpoints, на нее навесить размерный constraints со значением равным задаваемой переменной. И потом из этого размера подтягивать в filed, но это как-то совсем не хорошо выглядит (создается несколько ненужных объектов).
Прошу прощения если объяснил невнятно :/ Поиском нужного не нашел, потому что не пойму что искать
Непрочитано 05.09.2018, 21:59
Думаю, что dwg с блоком лучше поспособствует пониманию ситуации.
Непрочитано 06.09.2018, 06:47
max4airkin
Екатеринбург
Если я правильно понял суть вопроса, то ваша константа "спряталась" в строчке МестозаполнительБлока (BlockPlaceholder), там и ищите её.
max4airkin вне форума
вывод значения элемента массива параметров sms ANSYS 30 25.06.2018 11:41
Lisp Использвание последнего введенного значения. Как? Vladimir_Sergeevich LISP 12 19.10.2013 20:37
AutoCAD Civil 3D 2012 Rus. Значение пользовательских свойств сбрасываются в значения по умолчанию. TararykovDG Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 13.02.2013 16:39
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
как задать тип переменной Александер Программирование 5 17.10.2005 15:32
