Почему мои стропила такие толстые ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Почему мои стропила такие толстые ?
Непрочитано 06.09.2018, 23:14 #1
Tyhig
Добрый день.
Продолжительное время делаю коттедж знакомым.
Каменный домик и всё почти отлично, но когда дело доходит до крыши...
У меня получаются по расчётам эпические стропила 150х200 из сосны 2 сорта с шагом 650 мм, пролёт 5...5,5 м, угол наклона к горизонтали 30-45 градусов (для разных расчётов разных крыш) с Кисп около 0,9.
Коэффициент mв=0,9 (влажность).
Обычная деревянная крыша, IV снеговой район и керамическая черепица весом 45 кг/кв.м.
На 1 стропилину с шагом 650 мм получается линейная расчётная нагрузка 3,1 кН/м, а расчётная распределённая нагрузка получилась порядка 5,5 кПа (560 кгс/м2):
Вид нагрузки Нормативная γf Расчётная СГС
.......... ..... кПа кПа тс/м2
Ветер 0,273 1,4 0,3822 0,04
Снег IV район 2,75 1,4 3,85 0,39
Керамическая черепица MONZAplus maduro, мадуро 45 кг/м2 0,441 1,3 0,5733 0,058
Обрешётка 25+25 мм 600 кг/м3 0,29 1,3 0,377 0,04
Утеплитель 200 мм 110 кг/м3 0,22 1,3 0,286 0,03
Итого 3,974 1,376069451 5,4685 0,56
Снег принят с мю 1,25 на более нагруженную половину крыши, и мю 1,1 на стропила/прогоны. Использованы оба мю=1*1,1*1,25.
Нормативный снег IV район =2*1*1,25*1*1,1=2,75 кПа.
Много раз считал разную крышу с разными наклонами и т.п.
Неизменно получалось что-то эпичное.
У коллег же неизменно получаются стропила 50х200 с шагом 600 мм и пролётом по 4-5 м и т.п.
Это какая-то загадка для меня.
Подскажите, пожалуйста, нормальны ли стропила 150х200 мм с шагом 650 мм и пролетом 5 м ?
Что у вас вообще получается в ваших крышах обычно ?
Непрочитано 06.09.2018, 23:39
1 | #2
eilukha
- потому что:
  1. Никто не считает их (или считают неправильно), а ставят на глазок.
  2. И это прокатывает, т. к. снег обычно съезжает.
  3. Деревяшки непрочные.
  4. Наиболее загруженные элементы кровли надо делать из проката. Будет легче, дешевле, красивше (имхо).
  5. Знаки препинания пишутся слитно со словом слева.
1,25 на неразрезность дощатого настила учли?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 01:06
1 | #3
Обормотя
проектировщик
Вологда
В 4 снеговом оно примерно так и есть. При пролетах от 4 метров в деревянном доме проще дополнительный прогон кинуть и сделать стропила 50*200 с шагом 640.
Это если 5.5м от конька до мауэрлата.
Обормотя вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 06:42
1 | #4
Бахил
Царицын
Это с какого перепугу?
И для
вряд-ли будет больше 1.
----- добавлено через 53 сек. -----
30 для черепицы не маловато будет?
Бахил на форуме
Непрочитано 07.09.2018, 06:50
1 | #5
v.psk
Псков
А правильно выбран снег в 4 районе? Тут в 3-ем без всяких мю 210, да и для такого угла навскидку равномерный снег.
Если стропила толщиной 100, то шаг надо делать около 690, под кратность утеплителя.
Сечение нормальное, бывает экономичнее сечение из сдвоенной доски 50*200 с прозором 50, да и удобно для кобылок, затяжек итп.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 07:03
1 | #6
juri18
Инженер
120 кг
Вспомнят Вас знакомые потом. "Добрым" словом.
juri18 вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 08:33
1 | #7
Komplanar
Если расчётный пролёт реально 5,5 метров для 4 снегового района - то нормально. Правда, для шага 800-900... Второе - нагрузку собираете по длине В ПЛАНЕ или по фактической длине стропилины?
Третье - а что, подкосов/раскосов нет?
Четвёртое - можно заморочиться и учесть разгрузку стропилины за счёт карнизного свеса.
P.S. Считали на прогиб или на прочность?
Последний раз редактировалось Komplanar, 07.09.2018 в 08:45.
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 09:24
1 | #8
eilukha
- снегом?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 09:59
Дмитррр
НЛО
Ничего особо толстого не вижу (если и есть где-то ошибка, но на проценты, а не в разы). Помню в деревенских домах на севере так и вовсе стропила из брёвен делали.
А вот на современные крыши из брусков 50х100 а то и меньше мне субъективно страшно смотреть.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 10:05
1 | 1 #10
DonMof
Работа
Схему стропил бы в студию. А так, на вскидку, вполне похоже выходит, у вас же тяжелая черепица и уклоны требующие мю=1,25, поэтому ничего удивительного.
Коллеги часто дубасят по привычке "как всегда делали" или под пролет более 4 м подкосы ставят, по возможности (как я например), также коллеги мю=1,25 любят не учитывать.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 07.09.2018 в 10:31.
DonMof вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 10:22
1 | #11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В библиотеке сайта куча справочников и книг (желательно старые смотреть). В них вы можете посмотреть рациональные пролеты и схемы стропил. И поймете что однопролетная деревянная балка пролетом 5 м не может быть сечением 50х200 да и 100х200 при указанных вами нагрузках. Надо еще учесть, что пиломатериал доступный населению в большинстве случаев 2 сорта (1 сорт днем с огнем...), отсюда и прочность стропил. Вам выше правильно написали, что надо подумать о подкосах, а точнее о схеме стропильной системы. Первая кровля? Все через это проходили. Вначале удивление и непонимание, потом нарабатываете базу, необходимо поездить по объектам (своим и не своим), чтобы увидеть воочию соотношение пропорций здания и сечения элементов. То что страшно или суперски выглядит на бумаге, по факту может быть полной противоположностью. Да, при конструировании кровли, хорошо иметь рядом грамотного архитектора. Дабы не получился "вертолет" на скате, по причине не понимания объемной конструкции и промаха с уклоном кровли в разных точках. Либо самому (что очень помогает) строить кучу сечений по всем скатам и их примыканиям друг к другу. Удачи.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 10:43
иваниваныч
Уменьшайте пролет (подкосами, как советуют, либо как-то еще) 5-5,5 - это слишком много и нерационально. Обычное деревянное перекрытие по балкам с такими пролетами стараются не делать.
иваниваныч вне форума
Saur
150х200 с шагом 650 мм для пролета 5,5 м и IV района - норма.
Если хотите сечение уменьшить, то пролет надо сокращать.
Saur вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 13:14
kostik-b124
при расчетной нагрузке 5,5 кпа - нормально, но...
снег и втер в одну кучу. а коэффициент сочетаний? а коэффициент учета длительности загружения?
как правило, для стропил наиболее неблагоприятным будет сочетание постоянной и снеговой. без учета ветровой.
30 кг/м2 от обрешетки? не многовато?
или это с учетом собственного веса стропил? тогда почему коэффициент 1,3, а не 1,1?
если перепроверить нагрузки, думаю можно будет сечение стропил уменьшить до 125х200.
при такой же нагрузке как у вас маловато будет сечения 50х200 для пролета 4м.
но если у коллег вместо керамической черепицы металлочерепица, если плотность утеплителя не 110 кг, а 30-50 кг/м3, если уклон кровли >40град...
kostik-b124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 13:35
Tyhig
Всем спасибо.
Веса собираю с наклонной длины 5 м, снег с горизонтальной проекции и домножаю на косинус угла.
Снег то, конечно, равномерный. Но для наклонных двухскатных крыш есть 3 варианта их загружения с неравномерностью... Считаю на 2 вариант с мю 1,25.
Угол наклона 35 градусов, минимум для черепицы 22 градуса по её характеристикам с сайтов магазинов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 13:55
1 | #16
Komplanar
Рассмотрите вариант сборных стропил, из парных досок 250х50х2 (две доски по 50мм толщиной, сшитые через вставки). Удобно тем, что можно потом с любой стороны стропилину нарастить одинарной доской либо до конька, либо карнизный свес. И расход дерева получится меньше. Ещё удобно вставлять подкосы, затяжки... В местах, требующих усиления легко можно сделать 250х50х3...
Непрочитано 07.09.2018, 14:49
1 | 1 #17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Такое у меня в третьем снеговом (еще со старым снегом) получается при пролетах до 3,5-4 м в плане.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 15:21
1 | #18
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
доски шириной 250 мм у нас пилят только на заказ. Дешевле подкосы, стойки поставить.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 17:40
1 | #19
Сет
Этот вариант при углах от 15 до 40 градусов. При иных углах "мю" на скатах принимается 0.9 и 1.1
Сет вне форума
Почему получились маленькие моменты у металлических стропил без стойки и прогона Лира-САПР 2013 R4? Кеприн Лира / Лира-САПР 7 23.03.2018 07:36
Почему у прокатных двутавров толстые стенки? s7onoff Металлические конструкции 22 25.12.2014 12:05
Наслонные стропила без подпорок VVD Конструкции зданий и сооружений 30 11.04.2009 15:10
