Как по известному пролету подобрать сечение стального троса
Задачу корректнее надо ставить. Нагрузки какие планируется(грузы, ветер, обледенение и т.п)? Минимальный провис это сколько? Опоры какие? Считаем неподвижными, и абсолютно жесткими? А то вам сейчас нитки/проволоку посоветуют с такими условиями )
нагрузки:ветер-наверное да(но стоит ли его учитывать на такой высоте?),снег и обледенение-?,груз-да(вес приблизительно 10 кг,не больше.Может быть расположен как по центру так и по краям-зависит от поставленных задач)наверное еще нагрузка от собственного веса-?? Минимальный провис не более 5 см(если это возможно на таком пролете) Опоры так же нужно подобрать,думал это зависит от сечения троса(разрывного усилия троса),поправьте пожалуйста если не прав. Опоры думаю что жесткие, для того чтобы натянуть трос на таком пролете (как струну) нужно что бы опоры были неподвижны.Опять же поправьте если не прав. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Просто тебе в другой раздел.
Да, и с ценой сразу определись. Если только нужен диаметр троса, то 20 тыр. будет достаточно.
Царицын
Спасибо,но наверное меня не так поняли.Я ведь не просил подобрать сечение.
Я обратился с просьбой"как подобрать сечение" ----- добавлено через ~11 мин. ----- вернее с просьбой помочь разобраться с вопросом |
Україна, Львів
Ивааан, чтоб получить ответ надо хотя бы правильно поставить вопрос и знать как минимум 50% ответана него. Иначе - в раздел, который уже указали. Но один совет все-таки дам: определись с прогибом. "Минимальный" в данном случае не катит.
- а стойки не надо подбирать? А может только их подбирать и надо?
Думаю, при желании тут можно ответы на все вопросы темы. Последний раз редактировалось eilukha, 12.09.2018 в 20:18. |
Самара
Если нагрузка равномерная то Н=ql^2/(8f) где q- погонная нагрузка, f- стрела провисания.
При нагрузке в 1 кг/м у вас получится тяжение 1т, опоры должны быть не смещаемые... Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 13.09.2018 в 07:55. |
Помогите подобрать сечение проф трубы для перекрытия | 471728 | Металлические конструкции | 18 | 06.11.2017 21:35 |
Как подобрать диаметр стального каната с учетом силы трения? | инна17 | Технология и организация строительства | 30 | 19.06.2017 21:01 |
Помогите подобрать сечение балки дилетанту... | Lantea | Металлические конструкции | 13 | 21.07.2013 15:22 |
Как по РСУ, которые выдал SCAD найти наиболее опасное сечение чтобы подобрать арматуру для ж/б эл-та? | ktyf222 | SCAD | 3 | 07.05.2013 20:56 |
Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м | dextron3 | Электроснабжение | 14 | 03.12.2010 11:41 |
