При вставке из буфера обмена всё что вставляю перевернуто на 180 градусов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При вставке из буфера обмена всё что вставляю перевернуто на 180 градусов
Непрочитано 24.09.2018, 09:10 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте, уважаемые!
Столкнулся со странной вещью в AutoCAD LT 2018. Копирую что-то из одного файла в буфер обмена, вставляю в другой, но точка вставки не снизу слева, а сверху справа. Думаю - ну видимо новая фишка автокада. Приближаю, а всё что я вставил - "вверх ногами"! Приходится отдельно переворачивать на 180 градусов.
Подскажите, пожалуйста, где-то есть какая-то переменная или настройка, чтобы это убрать?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 24.09.2018, 09:14
Проверяй систему координат
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 09:33
Volodich
Действительно в файле из которого копирую - выглядит странно. Из-за чего это и где можно перенастроить?
Volodich вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 10:02
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Сказано ведь проверить ПСК!
Предваряя вопрос: смотри Help.
zenon вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
В чем причина и как устранить ошибку потери начальной точки при вставке примитивов из буфера обмена AleX AutoCAD 14 27.04.2018 21:20
Создается куча блоков в файле чертежа при вставке объектов из буфера обмена goa_21 AutoCAD 2 16.01.2018 08:46
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? МишаИнженер AutoCAD 6 21.11.2012 12:07
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке micropyhcher AutoCAD 61 17.09.2012 10:58
