В чем причина и как устранить ошибку потери начальной точки при вставке примитивов из буфера обмена
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В чем причина и как устранить ошибку потери начальной точки при вставке примитивов из буфера обмена
Непрочитано 18.04.2018, 09:14 #1
AleX
CNC
Belarus
Автокад 2018 win10x64. При вставке примитивов из буфера обмена теряется начальная точка, соответствующая нижнему лимиту блока.
Характерна для вставки из чертежей не 2018 формата.
Последний раз редактировалось AleX, 18.04.2018 в 09:21.
Непрочитано 18.04.2018, 09:23
копировать с базовой точкой
Непрочитано 18.04.2018, 09:34
AlexCondor
инженер
Что значит теряется. Ее вообще нет, что-ли? Это происходит всегда при вставке, или только на избранных блоках? Нет ли в этих блоках например дуг очень большого радиуса?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 09:50
AleX
CNC
Belarus
В автокад 2018 открываем,например файл dxf, созданый в solidworks, выделяем примитивы и делаем ctrl+c. Создаем новый чертеж в и делаем ctrl+v
Естественное поведение всех автокадов , с которыми мне приходилось работать ранее заключалось в том, что точка вставки отрисовааного блока при запросе начальной точки соответствовала нижнему левому лимиту выбранных примитивов.
В 2018 же эта точка выбирается совершенно произвольено и каждый раз новая, единственно она имеет меньшие координаты от привычной. и чертеж всавляемого блока может вообще отрисовываться за пределами текущего видового экрана.
Более того, вставленные примитивы в текущем чертеже ведут себя аналогично при копировании вставке через буфер обмена
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
И да наличие дуг любого радиуса даже малого, содает описанную проблему.
Нарисовал дугу, потягал ее, если она выпуклая к точке вставки, проблем нет, а вот если наооборот то да.
Это глюк последних автокадов? и как его победить?
Последний раз редактировалось AleX, 18.04.2018 в 11:54.
AleX вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 11:18
Setvar
Была похожая (но не аналогичная) проблема с дугами в блоке. Решил заменой дуг на последовательный набор прямолинейных сегментов полилинии.
Setvar вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 11:22
AleX, никто не мешает делать Ctrl+Shift+c и Ctrl+v
Непрочитано 18.04.2018, 11:26
AlexCondor
инженер
Сообщение от AleX Посмотреть сообщение
Да всегда это было. И связано это вероятно с определением дуги, ее центром, который может находиться далеко за рамкой блока. Поэтому надо обязательно копировать с базовой точкой.
Я вообще посоветовал бы пользоваться связкой _.WBLOCK и _.INSERT, Просто, надежно и файл не замусоривается.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 11:51
AleX
CNC
Belarus
Да всегда это было
Не совсем. До последнего времени эксплуатировал 2004-2006-й. Так вот там все чисто гладко было. А тут такой ляп.
не похоже, любая дуга даже маленькая вогнутая в обратную сторону от точки вставки, произвольно ее меняет, причем она не постоянная.
Но это же неудУбно, если просто нужно скопировать фрагмент чертежа в любое другое место. Похоже придется писать лиспик, или поискать древнеее, может в старину так и раньше до 2004-го было.
AleX вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 07:13
engngr
сети
Московия*
Но это же неудУбно
Чем не удобно?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 13:04
AleX
CNC
Belarus
Ctrl+Shift+c и Ctrl+v это другой функционал, предназначенный для других целей.
То, что Ctrl+c не работает так как заявлено - это баг. Обойти его можно еще проще - написав простенькую програмку.
Это вообще-то симптоматично, доставать левое ухо правой рукой через шею. И в том, что качество работы Автокада опустилось ниже плинтуса только подтверждение тому, что на ключевые посты в компании пробрались бывшие советские "спецы".
AleX вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 13:13
doctorraz
электрик
Волгоград
чего уж там Ctrl+Shift+c потом Ctrl+Shift+v
без шифта копировать если уж совсем не важно куда вставится...
а если куски генплана перевставить надо.. как без шифта то?
AleX на файлик бы такой взглянуть
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 19:06
onick
Калининград
попробуйте проверить в обеих файлах базовую точку файла по умолчанию командой Base - чтобы в обеих файлах было "0,0,0"
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 19:42
AleX
CNC
Belarus
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
Так проблема присутствует в одном и том же файле при работе с дугой в которой радиус направлен к левому нижнему углу. Может ли а нем после ctrl+с база прыгать?
AleX вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 20:29
незачем копировать в одном и том-же файле через буфер обмена. Для этого уществует нормальная команда _copy
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 21:20
AleX
CNC
Belarus
Думаю, вы догадываетесь, что мне известно о существовании такой команды
AleX вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Компас-3Д V16 сопряжения не работают. Как устранить эту ошибку? Natali992 Компас 0 02.12.2016 07:19
Как устранить ошибку в Civil 3D "Невозможно выполнить макрос " Serghei Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 25.03.2013 10:46
Как устранить фатальную ошибку в автокад 2012 с спдс 7.1.1047 при копировании объектов arhitekturka AutoCAD 4 11.05.2012 18:47
Помогите устранить ошибку при установке строительной конфигурации Компаса-12 Саша2010 Компас 1 11.03.2011 14:34
