Как поменять центр колонны при размещении на оси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как поменять центр колонны при размещении на оси?
Непрочитано 30.09.2018, 14:13 #1
DWG2004
Как поменять центр колонны при размещении на оси? Если допустим у меня колонна с размерами 400х400 то размещение понятно. А как поменять цетр колонны если допустим 600х400 и мне надо чтобы центр пересечения осей в колонне по стороне 600 был 200 от края?
Непрочитано 01.10.2018, 07:50
1 | #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Отредактировать семейство колонны, добавив в него возможность смещения геометрии колонны от опорных плоскостей, определяющих центр колонны.
Во вложении пример прямоугольной колонны с возможностью смещения геометрии от центра.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2018, 21:57
DWG2004
Спасибо!
DWG2004 вне форума
И вновь о расчетной длине колонны Анна Рысьева Металлические конструкции 35 22.12.2015 12:00
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП Saiph Железобетонные конструкции 1 06.05.2014 23:25
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
