Пустотные плиты по грунту. Можно ли перегружать?
Что тогда остается... Раздобыть данные о грунте под плитами и посчитать плиты на упругом основании при различных схемах нагружения. Распределенная нагрузка ничего (практически) не покажет, надо смотреть точечную и полосовую.
Что из плохого - арматура проржавеет - защитные слои маленькие для конструкции в грунте. А по нагрузке - то, что засыпают - это мелочь, я бы даже считать не стал. Ну разве для тренировки - по приложению Ж к СП 29.13330.2011, сильно за уши притянуто.
From Siberia with love |
грунт под плитами может дал уже осадку и не соприкасается с плитами, может так было задумано или они не по грунту вовсе, а может плохо утрамбовали засыпку и грунт просел за это время. Если так, то нагружая плиты они будут прогибаться и трескаться от чрезмерной нагрузки, через какое то время придут в полную негодность, но автор наверное состариться успеет ))
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Требование к полу К1 и К2- можно утеплять ЭПС "Пеноплекс-35" или нужны плиты из минваты? | МаксКад | Пожарная безопасность | 15 | 07.08.2016 19:02 |
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? | barm | Основания и фундаменты | 27 | 22.06.2015 10:22 |
Можно ли опирать пустотные плиты на стропильные фермы Молодечно? | Sh0kolaDinka | Металлические конструкции | 7 | 26.06.2013 11:56 |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах | kol | Железобетонные конструкции | 1 | 08.06.2012 08:56 |
