Импорт в Лиру 2013 не коммерческую версию из Autocad, посредством файлов DWG
Интересно, чем закончилась "Ваша история".
Мне тоже иногда встречаются подобные "заморочки". Например недавно Сапфир напрочь отказывался выделять и удалять нагрузки. Полдня "шерстил" справку и интернет. Закончилось всё тем, что просто закрыл, а потом открыл проект. --------------------------------------------------------------------------- Можете подробнее пояснить этот момент? |
инженер Регистрация: 24.01.2012
Киев
Впервые слышу чтобы Лира импортировала DWG. Всегда чертеж нужно было сохранить в DXF. И там есть два способа импорта - просто DXF и поэтажный DXF.
Просто DXF импортируется как стержни и пластины, а вот поэтажный DXF нужно создавать из специально названных слоёв и именовать с 1-го по ~ тогда и появится меню с высотой этажа и т.д... |
Киев
Юрий_Нд, все зависит от поставленной задачи. Я пользуюсь всеми способами и могу сказать, что везде результаты расчета получаются приемлемыми.
Автоматические сетки КЭ (импорт поэтажного DXF, Сапфир) очень удобны когда нужно быстро создать расчетную схему со сложной геометрией. Но есть нюанс - в них потом трудоёмко вносить изменения на ходу, из-за хаотичности геометрии КЭ. При работе с Сапфиром вообще нужно сначала внести изменения в 3д модель, а потом по новой её триангулировать... Нарисованную в ЛирВизоре регулярную сетку править гораздо проще, не говоря уж о том, что модель уже может содержать кучу параметров материалов и нагрузок. Сапфир каждый раз передает обновленные параметры элементов и нагрузки в новую модель, а вот при импорте поэтажных планов все придется делать с начала. Еще созданная при импорте сетка КЭ часто получается с "вырожденными элементами", в которых концентрируются небывалые напряжения, что очень мешает при чтении результатов. Подытоживая сказанное импорт модели из Сапфира/DXF можно смело применять для окончательного варианта, если же схему нужно будет корректировать (двигать колоны, добавлять балконы) то лучше все делать сразу в ЛирВизоре. Сапфиром имеет смысл пользоваться если будет использован весь потенциал этой программы - например создание арматурных чертежей. |
Артур1985, Я "дико" извиняюсь, что "влезаю" в Вашу тему со своими "заморочками", но если "есть время", подскажите пожалуйста, где в "новом Сапфире 2015" найти команду "Вычесть", чтобы "откусить краешек" плиты?
Я конечно же решил эту задачу, "чисто по-своему, по рабоче-крестьянски", с помощью вырезания прямоугольного участка, но Вы видите, какая "галиматья" получается на последующих этапах... |
Можно еще создать две плиты, вставить одну плиту частью в другую, потом выделив их, выбрать команду "Вырезать последний из всех предыдущих"
Спасибо большое. я тоже нашёл эту версию примера номер 6.
Но теперь обнаружилась новая проблемка. После создания архитектурной и аналитической модели многоэтажного здания в программе САПФИР (по примеру 6) и импорта расчетной схемы в систему ВИЗОР САПР в окне жесткости и материалы обнаружились лишние элементы, позиция 2, 4 и 7 Все остальные элементы нашёл. А вот с лишними непонятно. Помогите пожалуйста как найти на схеме эти лишние элементы? |
И ещё одна просьба. Попробуйте "отправить" эту схему на расчёт, может подскажете, что там нужно сделать с группой взаимоисключения? |
Доброй ночи и С Новым годом.
Прошу посмотреть Ваши установочные папки Лиры САПР, и сказать, есть ли там у Вас папка с AutoCAD-овскрими Lisp-файлами, так как это изображено на левой части рисунка. Или у Вас отсутствуют такие файлы, как это изображено в правой части, то есть также как и у меня? У меня эта папка расположена по адресу: C:\Program Files\Lira SAPR\LIRA SAPR 2013 NonCommercial\Bin Спасибо ___________ Юрий. |
Импорт из AutoCAD Architecture в 3dsMax посредством ссылки - как разделить материалы | _Sati_ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 20.11.2015 14:49 |
В AutoCAD Architecture 2013 исчезли все панели для рисования | antikrolik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 16.05.2015 22:40 |
Добавление каталожных данных в Autocad Electrical 2013 | Dima_Em | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 13.05.2015 14:13 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
Импорт поверхности в 3dsMax 2011 eng из Autocad Civil 3d 2013 rus | 666 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 17.04.2013 10:13 |
