14 ти этажное здание.как делать отделку,если еще ведется монтаж.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > 14 ти этажное здание.как делать отделку,если еще ведется монтаж.
Непрочитано 27.11.2018, 16:45 #1
kapitank
День добрый,
ситуация:
Как вести работы при строительстве высоко- этажного дома,когда крыши нет,а хочется делать отделку.
тоесть монтаж с крышей занимает 10 месяцев, но остальные работы ждать не будут же,правда?
Так вот какие меры/ методы , можно предпринять для того,чтобы спокойной начать установку гипсо-картона,а также делать малярные работы на нижнихэатажах.
сколько этажей взять как буфер?
Подскажите пожалуйста,как старшие товарищи.
Непрочитано 27.11.2018, 18:53
Tyhig
10 месяцев на 14 этажей мало. Но вам, наверное, виднее.
Я бы брал около 2 мес на сваи+ростверк, около 1-1,5 мес на подвал, около 1 мес на 1 этаж стены+перекрытие. Можно быстрее и медленнее в 1,5 раза. У меня небольшой опыт по жилью. Это только на монолит, если у вас он.
Есть требования к влажности бетона перед последующей отделкой. Если правильно подозреваю не глядя в гугл, то это около 2-4 недель после набора прочности бетоном.
Отделка тоже бывает разная. Штукатурка, гкл, окраска, полы... Что-то можно летом делать и под открытым небом.
Работы в опасной зоне под грузом требуют расчёта плит на падение груза. А это не так.
Раз плиты не рассчитаны на падение груза, то под ними образуется опасная зона. Работы в опасной зоне теоретически сложно, но можно вести, но, подозреваю, найдутся дополнительные требования по безопасности, которые именно в этом случае работы запретят.
Правила по охране труда в строительстве
60. Места временного или постоянного нахождения работников, не участвующих непосредственно в проведении строительного производства, должны располагаться за пределами опасных зон.
216. При монтаже опалубки и установке арматурных каркасов следует руководствоваться требованиями пунктов 250-282 Правил.
Монтажные работы
253. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.
При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных организационно-технологической документацией на строительное производство, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 октября 2018 года приказом Минтруда России от 31 мая 2018 года N 336н.
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПРИКАЗ от 17 сентября 2014 года N 642н)
38. Перемещать груз, подвешенный на крюк крана, над рабочими местами при нахождении людей в зоне перемещения груза запрещается.
Тогда, любая отделка только после завершения покрытия.
Но можно какое-либо перекрытие рассчитать на падение груза. Тогда ниже опасная зона не образуется, но перекрытие резко вырастет в толщине. И заказчик на это не пойдёт.
Ещё можно само по себе перемещение грузов краном совершать в определённые часы или в эти часы выгонять на улицу отделочников.
Вот так можно поступить. Но это решение должно быть прописано. И оно крайне сложно осуществимо, у всех будут гореть сроки... А если разные фирмы субподрядчики, то как это с ними сделать не представляю.
То есть можно, но сложно.
Предлагаю:
1) Отделочные работы разделить на характерные группы.
а) монтаж стальных и прочих рам, каркасов ГКЛ и т.п., что не требует влажности бетона, воздуха, допускает протечки, открытое окно и т.п.;
б) грубая отделка ж.б. стен ц.п.р., стяжка, требует влажности бетона и температуры воздуха и поверхностей;
в) монтаж ГКЛ и т.п., что чувствительно к влажности и дождю;
г) монтаж окон, дверей, ворот, чувствительно к перекосу здания и желательно делать после завершения каркаса;
д) финишная отделка, штукатурка стен, заляпывание оконных швов и т.п., требует влажности бетона и температуры воздуха и поверхностей;
е) оклеивание обоев, огнезащита, окраска, требует уже законченное здание...
2) Для каждой группы отдельно установить возможность выполнения как вы хотите.
Подозреваю, что теоретически возможно выполнить 5-6 этажей монолита,
после этого начинать какие-то монтажные работы в нижнем этаже;
потом через минус 3-4 этажа уже заделывать проёмы плёнкой, высушивать стены и лепить ц.п.р со стяжкой и кладку;
и после завершения каркаса продолжать остальное.
Но это мои домыслы. И это было бы очень сложно организовать.
Надо думать больше, проверять больше норм...
СП на отделку я не посмотрел сейчас. Там может быть запрет на что-то...
Езжу по городу, смотрю на здания. Имхо, все начинают отделку после завершения монолитного каркаса. Видимо есть причины или печальный опыт. Несмотря на сложные чисто теоретические возможности.
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.11.2018 в 20:38.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 13:16
Baumann
homo soveticus
Сообщение от kapitank Посмотреть сообщение
Как-то на одном объекте один заказчик-чудак тоже так решил. И замутил отделку нижних этажей без крыши. Штукатурка к этому времени была и он спокойно начал гипсокартонные перегородки и малярку.. Но погода только этого и ждала)))). В общем зарядили дожди и капитально все подмочили). Готовый сценарий для ералаша.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 13:53
иваниваныч
Отделка разная бывает. Если штукатурить - пожалуйста. Шпаклевать можно, если шпаклевка для наружных работ (универсальная). А если окраска, ГКЛ, поклейка обоев, облицовка плиткой - только при наличии кровли (временной или постоянной) и заполнения проемов + тепловой режим.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 14:11
kapitank
Спасибо,что откликнулись)
конструкция здания-монтируемые панели.
Отделка,соответственно,частично штукатурка, а в основном шпаклевка.
Вы правильно поняли проблему,вопрос в следующем:
как организовать временную крышу,или каким образом нижние этажи защитить от осадков.
Внешний контур закрыть не проблема.
Проблема в том,чтоб сверху не капало, так как 10 месяцев, это почти год, тоесть все сезоны цепляем и самые дождливые.
10 месяцев стоять не будем.
Кто встречался когда-нибудь с подобным,что и как делали.
kapitank вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 15:16
Baumann
homo soveticus
Че т я не встречал таких.. сорящих деньгами заказчиков))). А капитальную сразу сделать не судьба? Да и как временная может отличаться от настоящей? Все таки много в последнее время в строительстве разных этих.. экспериментаторов). Мичуринцы)). Сразу вспоминается: "..а не замахнуться ли нам на Вильяма, так сказать, нашего Шекспира?" :-D
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 16:01
kapitank
обязательно сделаем, но раньше чем через 10 месяцев капитальную сделать невозможно,так как не будет закончен монтаж последнего этажа.
Дорого,знаете ли стоять и ждать.
дешевле промежуточные этажи( 5ый и 10 ый) закатать под один слой изоляции.
к моменту строительства капитальной крыши, у меня 5 этажей под готовой отделкой будет стоять, 5 будет в работе.
kapitank вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 17:37
juri18
Инженер
Найдите какой-нибудь заброшенный недострой, проведите испытания.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2018, 11:45
kapitank
вот на испытания точно нет ни времени ни средств.
госопда, неужели никто не знает? или все заняты
kapitank вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 12:22
1 | 1 #10
Arg
1. Вы не будете ждать до начала отделки 10 месяцев. Будете месяца 3-4, т.к. считать нужно не от отрывки котлована, а от монтажа хотя бы 7 этажей.
2. Крыша это не только
, но и примыкание к несущим конструкциям, и водоотвод. Учитывая, что вода с верхних этажей потечет как раз по стенам, по стыкам панелей, по каналам для инженерки и по прочим труднопредсказуемым местам, риск протечек практически 100%
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 12:24
juri18
Инженер
Нет, не знаем. Если получится - оформляйте кандидатскую диссертацию.
juri18 вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 13:09
gofra
Как вести работы
Хороший вопрос. См. параллельные методы строительства. Самому интересно, подпишусь.
gofra на форуме
Непрочитано 30.11.2018, 13:44
Baumann
homo soveticus
Коммуникациями внутренними займитесь.. Как раз к крыше успеете.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 01.12.2018, 17:08
| 1 #14
jtdesign
Riga
Точно Вы не китайцы (Offtop: там за такие сроки и под расстрел можно попасть). Из панелей такое здание должны от котлована до крыши за 4 месяца смонтировать и остальные 6 на сети, отделку, благоустройство территории. Конечно, местные реалии и есть реалии, нельзя организовать безупречную поставку, строители не обученные и их мало итд.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.12.2018, 20:03
Tyhig
Ну не знаю.
Стальные конструкции можно быстро делать.
А в сборном ж.б. надо армировать и заливать стыки. Каждый стык минимум 7 дней на набор прочности и ещё пара дней на акты, наверное. А стыки на каждом этаже. 14 этажей - 14 групп стыков. Это 10 дней. *14 этажей=140 дней/30=4 месяца только на стыки.
+ сам монтаж панелей. Подозреваю, что хотя бы 2 дня на плиты+стены.*14/30=1 месяц.
+ всё равно монолитный подвал минимум 2-3 месяца.
Итого 2,5+1+4=7,5 мес от котлована до покрытия.
Если 2-3 этажа сразу замоноличивать стыки, то на месяц меньше.
Слишком опасной кажется такая идея преждевременной отделки на сборном здании.
Но не сталкивался, не знаю.
Да и глупо. Как гидроизолировать нижние работы ? Везде же дырки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.12.2018, 21:22
Валериан
инженер-электрик
Пермь
спокойной начать установку гипсокартона,а также делать малярные работы на нижних этажах
А вы инженерные сети не планируете прокладывать спокойной на нижних этажах, а только планируете установку гипсокартона, а также малярные работы
Валериан вне форума
Непрочитано 02.12.2018, 14:03
jozik
Как можно думать об отделке, если четырналцать этажей Вы собираетесь возводить 10 месяцев?
Обычный кран КБ съест 400-500 тыс в месяц) больше похоже на очередной долгострой, с дальнейшим выводом всё в офшоры /
jozik вне форума
Непрочитано 02.12.2018, 20:56
TVN
Сушить здание (построенные этажи) не планируете?
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 01:13
kapitank
Валериан,с этим проблем нет.
TVN, да планируем, отсекать по лестничным маршам и шахтам ,вставлять окна ПВХ и сушить
jozik, а вы все о деньгах да о деньгах) мы уже в офшорахъ
дело в том,что ветренная местность,проблемы с поставками и реалии таковы.
график всегда можно скорректировать.
jtdesign, мы не китайцы)
kapitank вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 06:53
Валериан
инженер-электрик
Пермь
с этим проблем нет
Обычно в современных зданиях инженерные сети, и в частности электросети, делают скрытые. Поэтому инженерные сети вам лучше проложить спокойной на нижних этажах до установки гипсокартона и до начала малярных работ.
И кстати, внешние сети тоже можно начинать спокойно делать, с этим тоже проблем не должно быть
Валериан вне форума
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Возможен ли монтаж секции опор ВЛ с установленными на них траверсами? Ifclissium Технология и организация строительства 10 28.08.2017 10:41
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07
Монтаж монолитного здания блоками - правильно ли? alisa Технология и организация строительства 10 24.01.2011 12:57
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
