Возможен ли монтаж секции опор ВЛ с установленными на них траверсами?
Жертва студенческого режима
Можно.
В ппр обратить внимание на положение монтажников принимающих секцию на высоте.
Жертва студенческого режима Регистрация: 22.04.2014
Как я уже писала, метод изменить нельзя. А собрать целиком на земле и установить в проектное положение - это как раз таки "метод падающей стрелы".
"Зачем чинить то, что и так работает ?" |
Не всегда. Иногда опоры просто лёгкие и их может поднять нетяжёлый автокран целиком в сборе. Без падающей стрелы. Которую применяют для уменьшения крана.
Колхоз-дело добровольное.
Прошу разъяснить мне , что такое метод падающей стрелы? Методы падающей мачты и метод падающей шевры знаю, а про стрелу первый раз слышу. Не сбросите мне ссылку? Или это все так называют? Нашел про стрелу. Последний раз редактировалось TVN, 26.08.2017 в 11:23. |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, с помощью чего выполнить гидроизоляцию опор ЛЭП? Опоры стоят на скале, около метра по генплану будет сверху насыпаться грунт и как мне говорят, опоры будут стоять как "вода в стакане" из-за дождей. Глиняный замок из перемятой глины не подходит, так как её нужно тоже привозить, а опоры в труднодоступном месте. Хотели уложить геотекстиль, но он пропускает влагу. Не знаю что и делать...
Артём Душаткин, загугли.
фундаменты грибовидные по серии 3.407.1-144, есть 3м есть 5м, на 200мм торчат из земли. Просто когда фундаменты поставят и засыпят они будут стоять на скале полностью засыпанные насыпным грунтом. Нужна гидроизоляция именно по грунту..
----- добавлено через 30 сек. ----- фундаменты сборные железобетонные |
Режим расчета Монтаж в Scad. | Bestoloch | SCAD | 10 | 18.08.2025 17:12 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? | Bahareva-nf | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 13.02.2016 09:23 |
Состав исполнительной документации на монтаж стальных конструкций | smit24 | Металлические конструкции | 4 | 16.12.2014 16:00 |
Технологическая карта на монтаж подножников промежуточных опор ВЛ | Jungarick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.07.2010 11:22 |
