Состав исполнительной документации на монтаж стальных конструкций
ПТО
Красноярский край
Нет нельзя. Для каждого акта еще исполнительную схему прикладывают. Смонтировали колонны, составили акт, позвали технадзор, посмотрели, приняли, разрешили производить дальнейший монтаж балок. Это как положено, понятно, что каждый раз звать технадзор не будешь.
А то по логике Вашей можно много чего объединить, например полы в одну кучу, или стены.
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 12.12.2014 в 08:07. |
Сразу оговорюсь, что в ИД я нуль полный.
![]() Причём застал её уже после изменения 200? года после выпуска РД на ИД. То есть старые законы не знаю, а говорят, они были логичнее, справедливей и полны здравого смысла. Но якобы в РД их исказили и в итоге изменили на 99%. Может быть. Тут не знаю. И в итоге сейчас есть борьба между ветеранами забившими на РД и новичками читавшими только РД. У них противоположные взгляды на акты. И тут где правда уже сложно сказать. Цитата:
Честно говоря, первый раз слышу. Просто стало интересно. Это только в одной фирме такой акт придумали, или это по какому-нибудь закону надо делать ? Я то думал входной контроль это журнал входного контроля + подписание накладной чужому водителю. Тут выходит ещё акты надо ? Оно так, но в контексте не совсем верно звучит. Ведь почему прикладывают. Для удобства сдачи-приёмки. Формально закона "прикладывать" нет, можно отдельно сдавать. Ну вообще можно. Не удобно, но это другой вопрос. Вот тут соврал. Можно, если не регламентировано в РД. Если в РД подробно расписано какие акты, то нельзя. Dinar^^, тут человек, я так понял, про законы спрашивает. А как делают то он знает, наверное.
ПТО Регистрация: 25.10.2014
Красноярский край
[quote=Tyhig;1348779]Сразу оговорюсь, что в ИД я нуль полный.
![]() Причём застал её уже после изменения 200? года после выпуска РД на ИД. То есть старые законы не знаю, а говорят, они были логичнее, справедливей и полны здравого смысла. Но якобы в РД их исказили и в итоге изменили на 99%. Может быть. Тут не знаю. И в итоге сейчас есть борьба между ветеранами забившими на РД и новичками читавшими только РД. У них противоположные взгляды на акты. И тут где правда уже сложно сказать. Зачем их столько ? Они правда скрываются ? Честно говоря, первый раз слышу. Просто стало интересно. Это только в одной фирме такой акт придумали, или это по какому-нибудь закону надо делать ? Я то думал входной контроль это журнал входного контроля + подписание накладной чужому водителю. Тут выходит ещё акты надо ? сказали что журнал уже не подходит и все материалы оформляются актами |
Какие нормативными документами надо пользоваться при составлении исполнительной документации (в частности, актов освидетельствования скрытых работ)? | agd3482 | Технология и организация строительства | 16 | 20.08.2015 05:29 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
