Помогите опознать электрическую опорную кран-балку г/п 2т
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите опознать электрическую опорную кран-балку г/п 2т
Непрочитано 29.11.2018, 09:28 #1
dl_spelik
Хабаровск
Всем привет!
Прошу помочь распознать данную кран-балку, Серия/ГОСТ/типовой проект. Необходимо определить весогабаритные характеристики для расчёта будущего каркаса здания.
Из известного: длина тележки около 2.6м, пролёт по осям путей 12.6м, г/п 2-2,5т.
ID:	208530  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208531  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.11.2018, 09:47
1 | #2
Dakar
Кран-балки - не строительные изделия. Серии и типовые на них не существуют. ГОСТ есть, но не факт, что Ваша кран-балка выполнена по ГОСТу, а не по ТУ. Так что ищите изготовителя КБ и просите документацию, или у собственника ищите паспорт, или обмеривайте.
Последний раз редактировалось Dakar, 30.11.2018 в 08:39.
Dakar вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 13:12
1 | #3
Старый Дилетант
Дилетант
Похоже (судя по компоновке) кран нестандартный, возможно самодельный (индивидуальный)
Обратитесь за паспортом к Заказчику, главному механику, начальнику цеха.
Не поможет - рулетку и штангенциркуль в руки - и вперед.
Вообще, к этому делу надо подходить очень аккуратно, масса кранов одной г/п может отличаться в разы.
На одном объекте у 5-тонного крана была масса 27т
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.11.2018 в 13:22.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2018, 02:28
dl_spelik
Хабаровск
Вот сегодня и пойду обследовать.
С паспортами беда, всё утеряно.
----- добавлено через ~16 мин. -----
А можно ли убрать дублирующую балку слева(см. 2 фото) и установить симметричную горизонтальную связь, и на что это может повлиять?
dl_spelik вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 05:31
Сообщение от dl_spelik Посмотреть сообщение
на жесткость это может повлиять
Непрочитано 30.11.2018, 07:25
Komplanar
"Работает - не трогай"
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.11.2018, 07:43
dl_spelik
Хабаровск
Обследовал...
Кран мостовой опорный в первом варианте однобалочный, потом добавили ещё одну балку, может для увеличения г/п тельфера при работе полиспастом, или для большей жёсткости.
Крановая балка двутавр 35, пролёт 12,4м, тележка 2,8м.
Всем спасибо!
Непрочитано 30.11.2018, 08:05
Старый Дилетант
Дилетант
На общую устойчивость.
Если по технологии не надо - лучше не трогать.
Можно было на балку надеть швеллер плашмя или приварить к полкам уголки пером.
Как выполнить кран балку с выездом из здания FRAER Металлические конструкции 7 15.12.2017 11:55
Возможно ли заменить мостовой кран на подвесную кран балку в открытом складе цеха металлоконструкций? Dan0007 Железобетонные конструкции 21 02.03.2016 12:26
Помогите рассчитать металлическую балку на прогиб AndFed Металлические конструкции 4 03.12.2015 11:36
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Помогите опознать.. Zaika Прочее. Архитектура и строительство 10 20.09.2007 12:12
