Как оформить спецификацию для нескольких исполнений сборок по ЕСКД?
У меня на работе подобные вещи делаются исполнениями. За основное принимается то, где ничего дополнительного не установлено. В конце СП создаётся раздел "Переменные данные для исполнений" (просто надпись с подчёркиванием) Ниже по порядку указываются исполнения и в каждом таком "подразделе" перечисляются для каждого исполнения в отдельности те сборки и детали, которые входят только в данное исполнение (обозначение, наименование и пр., как обычно)
А есть пример подобной спецификации (так сказать наглядно оно как-то лучше воспринимается%) )? Исполнения размещаете на основном листе с главной сборкой или для каждого исполнения делаете отдельный сборочный чертеж?
СБ один с таблицей и с рисунками на каждое исполнение. (№ рис. указан на строке исполнения). У меня может быть 1...3 листа ф. А3 СБ и листов 30 и более СП. Из них листов 25 - исполнений. Несколько раз пришлось делать и двойное исполнение - см. соответствующий ГОСТ ЕСКД. Ибо не хотелось делать 600 (шестьсот) листов СП одних сочетаний исполнений.
Я иногда хочу такие вещи оформить через комплекты.
Т.е. Допустим 1-2 основных исполнения (основная таблица) и в конце емкий список из перечня комплектов. А на основной сборке вводим дополнительный шифр, (допустим - к1_2_3... к10_10_10) в виде расшифровочной таблицы где каждая цифра отвечает за некие переменные комплектные данные. В таком случае перечисления комплектов в разделе комплекты можно попытаться уменьшить до перечисления основных модификаций сборок данных комплектов. Как итог имеем допустим один рисунок с одним или несколькими исполнениями и небольшой перечень в конце спецификации. Правда это надо предварительно согласовать с вашим нормоконтролем. |
"комплект" предполагает обязательное совместное использование с основной сборкой. Так что для вариантов использования не подойдет.
Если есть нормоконтроль, то он не согласует без оформления стандарта предприятия на это дело. "Всем же понятно" с точки зрения бюрократии не работает.
Век живи, век учись - ... |
Как оформить чертеж с огромным количеством исполнений? | Шестерня | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 10.09.2018 15:03 |
Как правильно оформить том проектной документации с привлечением нескольких субподрядчиков? | ЕленаН | Организация проектирования и оформление документации | 15 | 15.01.2018 11:07 |
Подскажите о правильности внесения изменений в спецификацию по ЕСКД | Grayve | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 20.07.2017 09:21 |
Как оформить комплектность согласно ЕСКД? | olga08 | Машиностроение | 14 | 25.05.2011 10:26 |
Как в соответствии с ЕСКД оформить чертеж если заготовка покупная шпилька | Женя | Машиностроение | 27 | 24.11.2009 12:51 |
