Выполнение отверстий в 3D-телах Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выполнение отверстий в 3D-телах Автокада
Непрочитано 18.12.2018, 21:37 #1
Kaha251184
Здравствуйте.
При выполнении отверстий в солидах столкнулся с 2-мя проблемами.
Первая заключается в том, что после выполнения соответствующей "команды" (будь то средствами самого автокада или сторонними приложениями)
слетают значения свойств МАТЕРИАЛ и ЦВЕТ солида (непосредственно сам цвет меняется только у вновь образованных грани и кромки).
Вторая в том, что некоторые грани солида "улетают в космос", т.е. за пределы самого тела, и удалить эти грани нельзя. Правда, целостность объекта сохраняется: его можно правильно "взвесить".
Ключевым является решение первой проблемы.
Заранее благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Kaha251184, 19.12.2018 в 09:24.
Непрочитано 18.12.2018, 23:13
Версия? Полное название (мало ли, вертикалка какая-то)? Установленные дополнения? Разрядность? Обновления?
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 23:31
Kaha251184
Автокад 2016 SP1х64, W7 (все лицензия); ЛИСП-приложения РАЗРЕЗ,MASSDEN и ПРОФИЛЬ (с форума); 'Сверловка' от AVC; OsnapzBG и Selection Manager с AUTODESK APP STORE (Selection Manager, кстати, не стабильно работает, но разработчик проверял на той же версии АКада (все отлично), и я думаю, что это глюк "моего" автокада).
В самом автокаде (только на моем компе) вообще нельзя создать новый материал-сразу фатал эррор. Наши программисты ничего сделать не могут.
Kaha251184 вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 02:37
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от Kaha251184 Посмотреть сообщение
Отключи аппаратное ускорение видео в AutoCAD (команда _3DCONFIG).
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2018, 07:23
Kaha251184
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Навсегда? Или только на период создания материала?
Непрочитано 19.12.2018, 07:27
Bull
Навсегда?
навсегда лучше. Много проблем из-за него
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2018, 07:48
Kaha251184
Ясно. А работать со средним объемом 3Д-тел автокад сможет? Я еле выбил себе дополнительную (внешнюю) видеокарту, чтобы ускорение включилось, и можно было хотя бы провернуть модель
Непрочитано 19.12.2018, 08:12
Bull
боюсь разочаровать, но автокаду без разницы, встроенная или внешняя карта. Не научил автодеск его использовать нормально возможности видеокарт. Хотя может меня и поправят, кто имел опыт "тонкой настройки видео для AutoCAD"
Вот если пересядете хотя бы на старшего брата автокада - инвентор, то толк от дискретной уже будет. Про SW, NX, CREO, CATIA и т.п. вообще молчу.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2018, 09:19
Kaha251184
При выключенном ускорении, при попытке открыть обозреватель материалов больше нет фатала, но вылетает драйвер видеокарты, и работать без перезапуска автокада, причем дважды(первый раз, чтобы закрыть обозреватель), уже нельзя. И вообще его сильно туманит. Увы. Но это не так страшно.
А вот первая озвученная проблема есть и на другом компе, где остальное в норме.
Непрочитано 20.12.2018, 00:03
Александр Ривилис
Киев
Вот и озадачь своих "программистов" - пусть поищут правильный драйвер видеокарты. Не обязательно такой найдётся, ну а вдруг... Кстати еще возможный вариант - неисправность самой видеокарты...
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 07:25
Kaha251184
Спасибо.
Но наши не могут ничего сделать. Я их неделю дергал.
Это не главное.
Важно решить первую проблему. Кстати, изменение свойств происходит и при удлинении-укорочении тел.
Может кто-то знает как с этим бороться?
Или это глюк автокада, и надо смириться?
Последний раз редактировалось Kaha251184, 20.12.2018 в 09:12.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 19:54
Kaha251184
Ответ представителя Автодеск. "Здравствуйте.
При вычетании ВСЕГДА удаляется вычитаемый объект... Чтобы он оставался, перед вычитанием делается его копия.
- чтобы не менялись грани/цвет/материалы при работе с 3Д телами, нужно чтоб текущий рабочий слой был как у редактируемого объекта."
Как-то не помогает...
Автокад не победим!
Непрочитано 29.01.2019, 13:58
pan
добрый человек
Глушь
Однако, ПОСЛОЮ должны быть все свойства и материалы тоже назначать по слоям.
Ищи кнопку "Разделить"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 17:28
Kaha251184
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Нашел. Получаем сообщение "Выбранное тело не имеет нескольких перегибов"
Наверняка, это работает, но мне такой вариант не подходит, т.к. по своей методике один и тот же слой может иметь разные МАТЕРИАЛы.
Спасибо
----- добавлено через ~42 мин. -----
Попробовал. Не то. В этом случае в свойстве тела МАТЕРИАЛ (и цвет )так и прописывается "Послою", а надо С245 (например), чтобы можно эту марку стали извлечь в выноску через ПОЛЕ.
Увы
Последний раз редактировалось Kaha251184, 29.01.2019 в 18:10.
Непрочитано 29.01.2019, 20:22
Offtop: У меня крепнет подозрение, что для этих задач нужен не AutoCAD...
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 21:58
Kaha251184
Я знаю.... Сам работал (на работе) и работаю (дома) в BIM. Но на работе лицензионный только автокад. А из расчетных программ-эксель)
Реализация просмотра 3D модели на сайте alex_n_v Другие CAD системы 26 14.09.2013 23:30
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Начало работы в 3d в AutoCAD Минька AutoCAD 17 18.08.2010 16:30
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
